Toshiba Aquilion
Lesley85Дата: Среда, 10.Авг.2016, 11:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
Проблема с тoshiba (а причём здесь сама-то фирма с её брендом?! ): грузится по 30 минут. вылезает рамочка: "task starter error : restart/ignore". При рестарте приложение не догружается. Нажимаешь рестарт систем, перезагружается ещё порядка 10 минут, далее работает нормально.
Чистили рабочую станцию, проверяли HDD, делали chkdsk. в event viewer винды ошибка controller error raid port o. fcd driver, getting id list failed.
Есть посекторный образ полгода назад. Стоит ли перезаливать?
Заранее спасибо за подсказки.
инженер Lesley85, Вы бы хоть указали точно модель КТ от японской компании с брендом "Toshiba", а то как-то неинженерно обезличили тему.
А вообще, перед размещением своей информации на Форуме, а тем более созданием темы, надо было в обязательном порядке сначала посмотреть требования по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Темы по проблемам с КТ серии Aquilion от бреда "Toshiba" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Aquilion]
SabresДата: Среда, 10.Авг.2016, 12:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
В Event log постоянная "ругань" на FC driver. Причём на всех системах. Именно на это точно не обращайте внимание.
Да, перезалейте образ. Только перед рестором из бэкапа сделайте образ системы в её нынешнем состоянии.
Если не заработает, то у Вас из железок что-то отвалилось. Нужно будет проверить все слоты, разъёмы и прочее.
Ну, а так же смотреть REC BOX.
Ну, и в крайнем случае, всегда можно переустановить софт.
traforetДата: Понедельник, 26.Фев.2024, 08:40 | Сообщение # 3
Талица
Была таже самая ошибка, в REC BOX умер блок питания для дисков.
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
