Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 14:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Добрый день,
Извиняюсь, что еще одна тема про невключающийся гентри на Emotion 16, но не пинайте, так хочу привлечь больше внимания.
Проблема в следующем. Не включается гентри. Разобрали, светятся красным три светодиода на MARe и не включается блок питания VEGA 450. Блок проверили, рабочий. На MARе все штекеры перетыкали, питание проверяли. По питанию сильно криминального ничего нет.
В логе выдает ошибку 1018, ошибка инициализации MAR.
Красные светодиоды:
Один светодиод горит, который относится к верхнему контроллеру MAR, acex err
Два светодиода горят, которые относятся к нижнему контроллеру: CRC err и DAS opt err
Есть подозрение, что это верхний контроллер, но у него зеленым моргает диод. Либо что-то с самой платой MAR в взаимосвязи с этим контроллером.
Вопросы:
1. Может, кто-то сталкивался с подобным?
2. Может, у кого-то есть запчасти (в России). Номер MAR 7711323, номер контроллера 05648626
Фото будут примерно через час
PS Сам гуманитарий, поэтому заранее извиняюсь, если что некорректно описал.
Всем доброго дня! Кто может подсказать как лучше сделать архивирование исследований с томографа. Сервис Сименса предлагает купить у них сервер с програмным обеспечением. но это я так понимаю дороговато для бюджетной больницы. Может кто знает другие варианты? v.n.ishchenko
Ну, как раз сименсовские предложения для бюджетных больниц и делаются :) в частных вряд ли так заморачиваться будут.
Внешний диск - это самый дешевый вариант, но для бюджетных больниц может не подойти, т.к. не по "ГОСТу". В бюджетных больницах иногда делают серваки с массивами жестких дисков, куда данные исследований автоматически переносятся. Это тоже стоит денег, но плюс в том, что там можно хранить абсолютное множество данных, которые больницы обязаны хранить, а не только исследования с одного томографа.
Либо же можно какую-нибудь недорогую рабочую станцию собрать несименсовскую с большим объемом хранения, хранить всё там и бэкапить периодически (но тоже для бюджетных учреждений может не подойти).
