KT Siemens Emotion 16
quarashiДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 14:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Добрый день,
Извиняюсь, что еще одна тема про невключающийся гентри на Emotion 16, но не пинайте, так хочу привлечь больше внимания.
Проблема в следующем. Не включается гентри. Разобрали, светятся красным три светодиода на MARe и не включается блок питания VEGA 450. Блок проверили, рабочий.
На MARе все штекеры перетыкали, питание проверяли. По питанию сильно криминального ничего нет.
В логе выдает ошибку 1018, ошибка инициализации MAR.
Красные светодиоды:
Один светодиод горит, который относится к верхнему контроллеру MAR, acex err
Два светодиода горят, которые относятся к нижнему контроллеру: CRC err и DAS opt err
Есть подозрение, что это верхний контроллер, но у него зеленым моргает диод. Либо что-то с самой платой MAR в взаимосвязи с этим контроллером.
Вопросы:
1. Может, кто-то сталкивался с подобным?
2. Может, у кого-то есть запчасти (в России). Номер MAR 7711323, номер контроллера 05648626
Фото будут примерно через час
PS
Сам гуманитарий, поэтому заранее извиняюсь, если что некорректно описал.
vladymyr59Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 10:34 | Сообщение # 2
инженер медицинского оборудования
Николаев
Всем доброго дня! Кто может подсказать как лучше сделать архивирование исследований с томографа. Сервис Сименса предлагает купить у них сервер с програмным обеспечением. но это я так понимаю дороговато для бюджетной больницы. Может кто знает другие варианты?
v.n.ishchenko
ElyaДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 12:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
а много исследований? я иногда экспортирую на внешний жесткий диск или флешку.
quarashiДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 15:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Ну, как раз сименсовские предложения для бюджетных больниц и делаются :) в частных вряд ли так заморачиваться будут.
Внешний диск - это самый дешевый вариант, но для бюджетных больниц может не подойти, т.к. не по "ГОСТу". В бюджетных больницах иногда делают серваки с массивами жестких дисков, куда данные исследований автоматически переносятся. Это тоже стоит денег, но плюс в том, что там можно хранить абсолютное множество данных, которые больницы обязаны хранить, а не только исследования с одного томографа.
Либо же можно какую-нибудь недорогую рабочую станцию собрать несименсовскую с большим объемом хранения, хранить всё там и бэкапить периодически (но тоже для бюджетных учреждений может не подойти).
ElyaДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 23:35 | Сообщение # 5
на постоянку, конечно, сервак нужен, экспорт ручками ерунда..
spartanec87Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 15:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 413
Питер
я делаю через Efilm. только SQL базу меняю и как архив держу ее. Ну и само собой пару териков я поставил для имиджей
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
