МРТ Avanto ф.Siemens
DragerMaster Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 10:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
Almaty
Здравствуйте. На данной плате при подключении кабеля в коннектор ethernet не моргают светодиоды. В чём может быть проблема? Другой платы нет для проверки нет. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Четверг, 27.Окт.2016, 10:35
refren Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 316
Найдите этот кабель с другого конца и прозвоните LAN тестером. Может просто кабель перебили или мыши погрызли.
sever Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 16:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Батарейка сколько вольт? Если меньше 2,8 то возможно с биосом проблемы.
