МРТ Symphony ф.Siemens
mrtuserДата: Среда, 14.Дек.2016, 10:14 | Сообщение # 1
Томограф Symphony. С периодичностью раз в 2-е недели появлялась ошибка: "Command to TRA1 is not acknowledged".
Что делали: Трансмитер передёрнули - не помогло. Все контакты и оптику в шкафу CCA почистили передёрнули.
Ошибку получается устранить только после того, как передёргиваешь плату IOP, после этого томограф работает 1-2 недели и опять останавливается по данной ошибке.
Далее опять IOP передёргиваешь и неделю две работает.
На данный момент ошибка появляется с периодичностью раз в 4-6 дней.
Подскажите в чём может быть проблема?
Результаты тестов и ошибка в приложении.
Сообщение отредактировал mrtuser - Среда, 14.Дек.2016, 10:18
mrtuserДата: Среда, 14.Дек.2016, 10:19 | Сообщение # 2
В тестах комуникации все кроме TRA1 ОК
Сообщение отредактировал mrtuser - Среда, 14.Дек.2016, 10:22
sherwoodДата: Пятница, 07.Апр.2017, 18:30 | Сообщение # 3
Смоленск
Здравствуйте. Уважаемый, mrtuser, у меня аналогичная проблема. Удалось ли Вам её решить? Либо может кто-нибудь ещё сталкивался и решил данную проблему. Заранее спасибо.
ГоркуновАВ
Alexys75Дата: Понедельник, 17.Апр.2017, 15:34 | Сообщение # 4
Петрозаводск
И у меня подобная проблема. На гармонии удалось победить протяжкой всех контактов на задней панели корзины с приемниками-передатчиками шкафа ССА (обратите внимание на кабели питания со сдвоенными штекерами-лепестками), с "концерто" пока глухо, неисправность один в один. Если кто то сталкивался с подобными проблемами, поделитесь опытом.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
