Нужна помощь. не работает коленная катушка. Коленная катушка
smiqДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:37 | Сообщение # 1
Йошкар-Ола
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, перестала работать коленная катушка. Сама по себе, без видимых на то причин. Body катушка работает. В ошибку выпадает слабый сигнал (отсутствие сигнала). Провода от блока TAS прозванивал - целые, визуально все так же целое. Блок TAS разбирал дважды - все чисто и работает. Делал тест (фото в приложении) - тест прошел, напряжение есть. Куда еще посмотреть? Проверяли на другом томографе - катушка вроде как рабочая.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Сообщение отредактировал smiq - Понедельник, 16.Янв.2017, 11:38
verbaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:47 | Сообщение # 2
инженер/ мрт
спинную катушку проверить? там же где проверяли коленную
smiqДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:52 | Сообщение # 3
Йошкар-Ола
Все остальные катушки работают
IspoliNДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 12:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Russia
Может лучше от простого к сложному? Прозвонить коаксиальные кабели/экраны на разъеме и самой катушке, для начала...
fred1Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Анапа
Прозвонить RF кабель от разъема до TAS ...
VJIKiVJIKДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 20:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
Manager
Щелково
Чудес не бывает...ищите коротыш или обрыв...или зовите тех кто найдет...
ElyaДата: Вторник, 17.Янв.2017, 09:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
разъем катушечный, который слева на столе для начала пошатайте и нажмите на него пальцами, бывает, что откручивается один крепящий винт и разъем при подключении катушки уходит вниз, такой эффект может быть и только на одной катушке проявляться
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
