Тюн Impact'овской катушки
IspoliNДата: Суббота, 04.Мар.2017, 07:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Russia
Помогите, люди добрые! При попытке сделать тюн CP Extremity Coil, обортится сама процедура и выводит сообщение "Can't calculate pulse angle".Раньше все было ок, но причиной послужили частые отключения электроэнергии на подстанции...
МегавольтДата: Суббота, 04.Мар.2017, 13:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Архангельск
Что с остальными катушками, работают? И по какой причине понадобилось делать тюн? А может она не тюн не проходит, а аджаст?
Сообщение отредактировал Мегавольт - Суббота, 04.Мар.2017, 13:56
IspoliNДата: Суббота, 04.Мар.2017, 19:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Russia
Да,она и не эджастится. Дело в том, что после очередной серии отключения ээ, начали появляться артефакты (некие темные полосы на снимке). Косяк именно в ней одной(приемо-передающая), остальные же (приемные)- работают без проблем. Смотрю сейчас всю цепочку от CCU до разъема на столе (X52 кажется)...
Сообщение отредактировал IspoliN - Суббота, 04.Мар.2017, 19:08
IspoliNДата: Суббота, 04.Мар.2017, 21:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Russia
А вот нет... Теперь эджастится, правда картинка заставляет желать лучшего...
Катушка проверялась на другом аппарате- с ней нет проблем, работает отлично.
МегавольтДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 04:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Архангельск
Динамик дату не пробовали восстановить? Если приёмные катушки (не arrey) работают нормально, то приёмный тракт можно не ворошить. При подключении RX\TX катушки задействуются коаксиальное реле и кабель до разъёма в столе, их можно проверить, а остальные цепи задействованы при работе других катушек и их можно не проверять, если RX катушки работают.
Сообщение отредактировал Мегавольт - Воскресенье, 05.Мар.2017, 04:40
IspoliNДата: Вторник, 07.Мар.2017, 13:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Russia
Весь путь, от коаксиального реле до разъема в столе был проверен (скажу больше- все было заменено)...Положительного результата пока нет. Бьюсь дальше
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
