Прибор для настройки AEA Bravo MRI II. Качество снизилось только на этой катушке. Как проявляется, не видел. Только со слов инженера, покрутившего потом КПЕ.
Дата: Суббота, 19.Авг.2017, 20:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
fanny7777, А почему вы решили, что необходима всего лишь настройка, а не ремонт катушки? Я с GE дела не имел, но судя по фото, обычная квадратурная головная катушка. Вполне нерадивые клиенты могли "грохнуть" её обо что-нибудь и повредить саму конструкцию антенны. По опыту - часто выходят из строя гибкие радиочастотные кабели - просто рассыпаются внутри от времени. Снаружи не заметно, а параметры "уходят". Хотя электрически прозваниваются нормально. -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 19.Авг.2017, 22:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Могли и грохнуть, хотя механических повреждений внутри и снаружи нет. Кабели проверю, спасибо за подсказку. Но вопрос с настройкой остается. В катушке 5 подстроечных конденсаторов и еще 1 в боксе.
Дата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 21:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
В боксе - это контур " пробки" , его нужно на частоту аппарата настроить. Для начала нарисуйте схему решетки, будет видно, что крутить. Настройки контуров будут влиять друг на друга. Мож кз в подстроечном кандере.
Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 06:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 413
Питер
KVI, а как можно проверить эти гибкие кабеля? У меня есть головная катушка только от Сименса, ее грохнули причем очень жёстко, на съемной части 2 элемента (антенну) не работают, так как на снимке там мало сигнала. И периодически аппарат ругается на неисправность катушки. Но при прозвонке связь между Антенами ипрозванивается. Может сразу кабеля заменить ?
