КТ MX-16 ф.Philips (Китай)
krut74Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 22:12 | Сообщение # 1
Томограф компьютерный MX 16-Slice производства компании Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., расположенной в Китае (торговый бренд - "Philips").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/05207 от 13.02.2017 года.
Имеется проблема: периодически на некоторых пациентах (в один день может вообще не быть, а в другой сразу несколько) наблюдается данный артефакт (фото).
В логах очень часто (но только при включении аппарата) ругается на RCom и её замену.
Каких-то повторяющихся ошибок во время появления артефакта не наблюдается.
В чём может быть дело, какие идеи?
Мысль пока только на RCom, но хотелось бы её как-то проверить.
KAV65Дата: Среда, 06.Сен.2017, 13:00 | Сообщение # 2
инженер СКТ
Комсомольск-на-Амуре
Калибровка по воздуху?
krut74Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 14:19 | Сообщение # 3
Обижаете)
KAV65Дата: Суббота, 09.Сен.2017, 01:47 | Сообщение # 4
инженер СКТ
Следы рентгеноконтраста на матрасе?
Как артефакт соотносится с зоной исследования?
krut74Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 10:17 | Сообщение # 5
Рентгеноконтраста на матрасе нет.
Артефакт в основном начинается с середины исследования и до конца.
SerVRДата: Вторник, 17.Окт.2017, 15:50 | Сообщение # 6
Тула
Попробуйте вскрыть "банан", почистить детекторы ...
renomixДата: Вторник, 04.Июл.2023, 08:51 | Сообщение # 7
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с ошибкой: "Число пациентов не превышает 100. Автоматическое удаление не разрешено. Сканирование не будет выполняться, если не удалить нескольких пациентов вручную".
Что с этим делать?
В настройках системы в настройках автоматического удаления стоит "ВКЛ", количество 100.
renomix, инженер из Москвы, что Вам не понятно в Правилах создания тем на Форуме?! ...
Ваша темочка в соответствии с Правилами размещения информации на Форуме объединена с темой, ранее созданной специализированной по виду и модели.
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
