Добрый день)) столкнулся с пробемой. Необходим ремонт с заменой деталей для КТ Toshiba Aguilion 16 1. Трубка насоса для инжектора 2. Трубка пациента- 3. Аккумуляторы для блока бесперебойного питания КТ ВОПРОС 1) Будетли ремонт экономически целесообразен? 2) Какой тип аккумуляторов лучше использовать 3) Восколько это выльется по средствам
С помощью чего Вы осуществляли перевод? Думаю, что речь идёт о банальных расходных материалах типа рентгеновской трубки с охладителем и, в том числе, АКБ для ИБП. Для озвученных устройств - это расходные материалы, которые через определённое время необходимо менять. Цена у них - ДААААА!!!!
речь не о его дорогом ремонте, это было и так понятно что ремонтировать столь сложное и дорогое оборудование дорого. просто подскажите примерную стоимость расходов или где можно запросить их
Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 15:30 | Сообщение # 7
Начальник отдела АСиТ ЦРБ
Тимашевск
Скорее всего вышел из строя DVD-ром на КТ. Имеется ли возможность найти спецификацию для его замены. Или какой то иной вариант выгрузки изображений из массива в файловое хранилище по сети.
Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 19:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 233
defond, эти аппараты поддерживают стандартные протоколы DICOM. При наличии сетевого DICOM-сервера в качестве хранилища - в КТ (и, при необходимости, на сервере) прописываются соответствующие координаты и аппарат сбросит в хранилище всё, что Вам нужно. Почитайте внимательно документацию, Toshiba её не прячет.
