KT Defininision AS ошибка IRS
janekДата: Среда, 17.Янв.2018, 19:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
После нового года появилась ошибка IRS . Памяти ноль,горит красный огонёк внизу экрана.
Логи системы прилагаю.Перед этим дважды IRS давал сбои лечившиеся перезагрузкой.
Что за платы DIREX? Предположительно проблемы с CAN шиной.Может кто сталкивался? Просветите,куды лезть.
ElyaДата: Четверг, 18.Янв.2018, 09:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
в базе пациентов нет?
janekДата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:47 | Сообщение # 3
инженер-электроник
москва
Не посмотрел.
janekДата: Четверг, 18.Янв.2018, 23:48 | Сообщение # 4
инженер-электроник
москва
Пациенты в базе есть.Подключил монитор к IRS,сделал тесты.Не работает одна из двух интернет плат.Пишет в свойствах,что Not
connected и поле адреса пусто.Прописал бы, но не нашел в описании ,какой адрес её должен быть .Возможно неисправен сам адаптер.Также в тесте пишется про потерю плат DIREX. Это приемники,к которым идёт оптика от гентри. IP adress 192.168.184.2 to
ICS-IRS работает,какой второй адрес к генератору?
janekДата: Вторник, 23.Янв.2018, 21:59 | Сообщение # 5
инженер-электроник
москва
Вроде починили.Перебрали IRS.Похоже был неконтакт в цепи питания плат DIREX.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
