Ge мрт brivo
Lesley85Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
Добрый вечер, мрт brivo ge, имеем проблему с платой irf3 по каналу j13. Сами fiber optic transducer меняли и на самой плате и со стороны гентри и exciterа, без изменений. Tps reset не проходит, когда в j13 вставлена оптика в логах пишет: 1738: one or more fiber optic modules is missing, replace irf3 or verify modules. Если вытаскиваешь оптику, ресет проходит, но пишет irf3 не готов причём плата на разъём j13 не ругается. Пробовали по одному отключать clock и j11, логи сразу указывают на конкретный разьем. На плате сами оптические каналы идут на плис, сама плата скудна на элементы, по сути обвязка плис, и кренки по питанию. Вопрос, можно ли настроить аппарат на другие каналы платы, на данный момент используется j11 и j13. А еще есть с заглушками j10,12,14. Или какие варианты ещё есть? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Вторник, 13.Мар.2018, 19:51
Lesley85Дата: Среда, 14.Мар.2018, 17:34 | Сообщение # 2
Nameless
А , все, можно закрывать.
HWMasterДата: Четверг, 15.Мар.2018, 08:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Так что и как решили?
Или это тайна...
Lesley85Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 11:04 | Сообщение # 4
Nameless
А там каналы парами просто запараллелены j11 и j12 , j13 и j14. Можно и не настраивать
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
