Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, документацией на томограф Brilliance 16 бренда Philips. На нём почему-то шильдики "Электрон" висят ) Из описаний есть только инструкция рентген-лаборанта. Как смотреть там логи? Как настраивать отправку файлов по DICOM? Буду рад любым описаниям и инструкциям. И по рабочей станции врача тоже.
Добрый день, коллеги! Как говорится смотрю в книгу, а вижу фигу. Помогите настроить DICOM. Нашел в мануале
Network Configuration Add Nodes 10. Click the OK button. 1. Double-click the Shortcut to Config icon on the Desktop. 11. Re-type the name and the actual node name of the machine (AE Title) in the appropriate fields. 2. Click the Network button. A message appears indicating the current user will be logged-out. 12. Select the From Device and To Device radio buttons. 3. Click the OK button. 13. Select Hard Drive and verify the Port is still 104. Click the OK button.
ну и так далее. Немогу найти как попасть в эти настройки, вроде как получается на рабочем столе должне быть ярлык Config, но такого нет. Подскажите как до них добратся.
Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 00:21 | Сообщение # 10
janek, добрый вечер. Вы не подскажите, может ли томограф Brilliance 16 от бренда Philips автоматический скидывать исследования на 2-а разных PACS серверов, вроде как всё верно прописали (Ae IP port), а скидывает только на один сервак. Можно ли с Вами связаться по Bайберу?
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 08:54 | Сообщение # 12
систематехник
Костанай
janek, добрый день! Я у Вас хотел поинтересоваться, что сможете подсказать в моём случае: у заказчика полетел двигатель Гентри, смотрите фото. Хотел поинтересоваться, где его можно найти, за что он отвечает и где находится в аппарате? Заранее спасибо!
