Toshiba Atlas 1,5T не грузится engine ( FreeBSD).
AlexssДата: Четверг, 26.Апр.2018, 12:06 | Сообщение # 1
вед.инж.КТ
Tomsk
После сбоя по питанию, не грузится engine (Server PC). Похоже сначала неправильно размонтировались разделы, а теперь автоматически не монтируются. В single user mode FSCK -y проходит, mount -a тоже. После reboot опять нет загрузки.Похоже корень монтируется только по чтению.
Можно ли попробовать mount -o remount,rw / ? Чем это грозит? Опасно размонтировать /. Или это проблема RAID10?
navesДата: Четверг, 26.Апр.2018, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
вывод смотрели?
dmesg
cat /var/log/syslog
в любом случае имеет смысл как-то сделать копию вашей системы. Вроде Clonezilla умеет поддерживать UFS, или в режиме dd делать.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
