Глянь здесь: https://inobitec.com/ Разработчики из Воронежа. Про их ПАКС не скажу, а вот просмотрщиком пользуемся - вполне нормально (даже после ефильма). -=Vladimir=-
поддержу.Настраивается легко,глюков не обнаружено.Пользовали на прошлой работе и пакс и просмотрщик.Висело кт,мрт,пэт,офэкт
Сообщение отредактировал Toni32 - Пятница, 31.Авг.2018, 08:28
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 22:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 269
Харьков
ЦитатаToni32 ()
поддержу
Не поддержу. :) Реклама. Просмотрщик неплох, хотя и не без траблов при записи дисков. Позиционируется как кроссплатформенный, на самом деле не очень :) Пакс сделайте сами. Не вижу ничего плохого в использовании совершенно свободно распространяемого ПО. Какой выбрать - тоже достаточно здесь обсуждалось. Ну и мощности железа рассчитайте по оборудованию. Конечно, если вариант "сделай сам" не прокатывает по причине "никто не оплатит" или по причине "нужно только купить", или еще почему-то, то тогда смотреть на коммерческие предложения. Инобитек, Махаон, Электрон и т.д. У последнего, кстати, есть просмотр с отчетом в формате DSR, который можно на сервер отправлять. Предложений много, поэтому выбрать тяжеловато будет.
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 03.Сен.2018, 14:41
Здесь http://www.medteh.info/forum/15-17095-1 завел специально тему, про вьюверы, которые могут формировать DSR. Но либо ветка компьютерная не популярная, либо никто не может ничего сказать по этому вопросу. Кроме "Электрона" можете подсказать станции, которые могут "делать" DSR? Коммерческие/некоммерческие. На Электрон обратился за триалом, пока что решают, как мне его дать :) Файлы отчетов мне присылали. Вполне себе ничего, открываются вьюверами без проблем, на сервер тоже отправляются.
