Vitrea, Dicom печать.
brookdДата: Вторник, 11.Сен.2018, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Поволжье
Добры день! Столкнулся с такой проблемой. Произошел сбой в работе программы, не было связи по сети с Vitrea. До меня, местный сисадмин связь восстановил, но почему то удалил,а потом снова добавил Dicom принтер. После чего качество печати резко ухудшилось и стало как на фото, хотя все приходит на витрию нормально. Перебор настроек параметров принтера, а так же последующая переустановка Vitrea ничего не дали. Может кто сталкивался с подобным?
Alex-novoДата: Четверг, 13.Сен.2018, 13:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Большой
А какой принтер?, Случайно не SONY?
Alex-novoДата: Четверг, 13.Сен.2018, 13:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Большой
и какая версия витрии?
brookdДата: Четверг, 13.Сен.2018, 17:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Поволжье
Да SONY. Витрия 4.1
vperДата: Четверг, 13.Сен.2018, 17:08 | Сообщение # 5
Харьков
В Vitrea для dicom печати LUTы используются? Очень похоже на неправильный выбор LookUpTables..
brookdДата: Четверг, 13.Сен.2018, 17:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Поволжье
Обычно всегда достаточно было настроек Printer Config чтобы все нормально печатало. Выбор LUT в настройках принтера не видел.
BomberbugДата: Вторник, 18.Сен.2018, 03:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 713
engineer
На 4 версии никакие LUT не настраиваются. Там есть несколько настроек длдя принтера, но кроме изменения самой последней от дефолтных (для притера Коника) ничего не менял никогда... и все норм.
Если на экране все норм, то дело должно быть только на стороне принтера...
Может ,все-таки на принтере чего поменяли? Тестовую печать на принтере пробовали? нормальная?
не знаю, может, бумагу перевернули вверх ногами (если это влияет...)
BomberbugДата: Вторник, 18.Сен.2018, 03:43 | Сообщение # 8
engineer
На бумажный принтер проверьте как печатает...
VladiconДата: Вторник, 18.Сен.2018, 11:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Проверьте на стороне витрии "битность" данных: похоже каша на изображении из-за несовпадения 8-12 бит
ЮрьичДата: Вторник, 18.Сен.2018, 14:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 129
Ну значит и настройки его в Витрее снес. Настраивайте заново.
brookdДата: Среда, 19.Сен.2018, 11:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Поволжье
Всем спасибо за помощь. Помогла настройка min dencity - 0, max dencity - 2048. и все стало нормально печатать.
отдельное спасибо Alex-novo, за инфу.
BomberbugДата: Среда, 19.Сен.2018, 17:48 | Сообщение # 12
engineer
Интересно... Сколько принтеров к ней не подключал разных - никогда ничего не настраивал от дефолта (кроме как для 832 Коники - выше писал.)
Alex-novoДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 18:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Большой
Будете смеяться, но это прикол SONY. С другими принтерами Vitrea работает нормально без этого апгрейда
aaaaДата: Среда, 06.Июл.2022, 21:46 | Сообщение # 14
BioMedical
Ukrain
VITREA Workstation (Vital Images / Canon HIT / Toshiba) Version 7.14 is available.
Extend Version (two client and one main server) and stand alone both options are available.
The following options are available.
CT Cardiac EP Planning
VesselProbe
CT Lung Analysis
CT Larynx Airway Analysis
Multi Modality Viewer - PET
CT Brain Perfusion
CT Cardiac Calcium Scoring
CT Circle of Willis Analysis
MR Brain Tumor Analysis
Multi Modality Viewer 3D
Vitrea Advanced Runtime User
Vitrea Runtime User" limit="3"
Global Illumination
CT Musculoskeletal Analysis
CT Abdominal Analysis
MR Musculoskeletal
CT Cardiac Multi-Chamber Functional Analysis
CT Cardiac Coronary Analysis
Multi Modality Viewer - XA
Vitrea AV Filming
SURE Volume Synthesis
CT Lung Density Analysis
CT Brain Analysis 4D
CT Myocardial Perfusion
CT SUREPlaque
CT TAVR Analysis
MR Abdominal Analysis
MR Vascular Analysis
CT Cardiac Functional Analysis (CFA ) - LV
Spectral Fusion (Multi-Modality Viewer feature)
CT Brain Perfusion - Bayesian Algorithm
MR Breast
CT Renal Analysis
CT Runoff Analysis
CT Aorta Analysis
Multi Modality Viewer - US
CT Liver Analysis
CT General Carotid Analysis
If anyone wants to purchase then contact in PM.
Telegram: https://t.me/Zzzz_eng
ZZZZjavascript:;
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
