napster, а что у вас с реконструктором? Он работает? Перед ошибками балансировки идут ошибки по реконструктору. Выложите логи Error и Warning с момента включения системы.
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 26.Дек.2018, 19:51
Запустите тест баланс гентри , посмотрите по таблице по весам, возможно показатели запредельные, и надо начинать баланс убрав все груза ... Еще посмотрите на сам датчик баланса , справа вверху торчит алюминевая трубка датчика, должна быть хорошо прикручена...
При запуске тест баланс гентри постоянно сталкивался с ошибкой (см.сообщение №1). Датчики баланса спереди и сзади также были тщательно проверены.
Цитатаfred1 ()
Забыл дописать , все кабели должны быть хорошо увязаны стрипами ...
Вопрос решен! Тест на балансировку гентри пройден после замены платы MCU/RTC с КТ Sensation 16. Благо имеется другой КТ аппарат этой же линейки, только там 16 срезов. Поменяли местами платы MCU/RTC и на 64 балансировки прошла. Плата от КТ64 успешно работает на КТ16. Всем спасибо за советы!
Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 23:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Иногда бывает. Можно пробовать менять контроллеры даже внутри аппарата(потом перешивать, ессно)- "битые" порты контроллера в другом месте могут не использоваться.
