КТ Aquilion 32 ф.Toshiba
go2gagraДата: Четверг, 11.Июн.2020, 11:16 | Сообщение # 1
Не специалист
Сухум
Всем привет. столкнулся с проблемой, зависла утилита настройки Dicom на консолях Aquilion. В главной консоли пустое окно с dicom профилями, на второй профили есть но изменить/посмотреть нельзя. При печати на агфу ошибка - The system has failed to initialize for print
До этого оживлял после простоя станцию с Витреа, смотрел в Dicom utilites настройки, все работало. Кнопку initialization не нажимал точно. может сохранил что не так. Может кто сталкивался, помогите советом
Volkov_MaksimДата: Пятница, 12.Июн.2020, 10:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Прописать заново
go2gagraДата: Пятница, 12.Июн.2020, 22:31 | Сообщение # 3
Не специалист
Сухум
Не работает утилита совсем. Кнопка add в главной консоли выдает ошибку
go2gagraДата: Среда, 24.Июн.2020, 23:14 | Сообщение # 4
Не специалист
Сухум
Нажал ту самую кнопку инициализации, и добавил заново записи.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
