Siemens Somatom
VanLuckДата: Среда, 09.Сен.2020, 09:57 | Сообщение # 1
Егорьевск
Прошу подсказать ,как настроить отправку исследований в PACS с КТ аппарата в автоматическом режиме (то есть после проведенного обследования пациента,чтоб врач не забывал).
Настройку в ручном режиме сделали,исследование передали,в автомате пока не смогли найти как сделать. Пароль от Сименса получен.
Сообщение отредактировал VanLuck - Среда, 09.Сен.2020, 13:58
OdysseyДата: Среда, 09.Сен.2020, 16:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
г.Томск
Попробуйте через Options->Configuration->Transfer создать новое правило автоматической передачи.
Пример заполнения полей:
Если это не сработает, значит нужно настраивать автоматическую передачу для каждого протокола в отдельности через Options->Configuration->Scan Protocol Manager.
Выбираем любое исследование. Выбирает любой протокол в этом исследовании.
В разделе Auto Tasking Parameter в колонках Transfer1 и/или Transfer2 (если требуется несколько) указываем предварительно настроенные пути рассылки (т.е. ваш PACS):
Сообщение отредактировал Odyssey - Среда, 09.Сен.2020, 16:28
VanLuckДата: Среда, 09.Сен.2020, 18:15 | Сообщение # 3
Егорьевск
Odyssey, да,сейчас посмотрел на форумах. Как раз ее и забыли настроить,насколько я понимаю она не под паролем находится как раз.
VanLuckДата: Пятница, 11.Сен.2020, 15:02 | Сообщение # 4
Егорьевск
Odyssey, спасибо за информацию о протоколах,но дополнительно допишу.В некоторых версиях ПО у КТ Сименс есть либо Scan Protocol Assistant, либо Scan Protocol Manager. По сути там интерфейсы будут различаться,но протоколы нужно выбирать такие же как и на отправку во врачебную станцию Syngo,тут практически не ошибетесь.
Adilovich72Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 04:50 | Сообщение # 5
Оператор МРТ
Узбекистан
Самарканд
Здравствуйте, как настроит автоматическую отправку данных на сервер. МРТ Siemens magnetom SEMPRA, спасибо заранее
ElyaДата: Вторник, 09.Мар.2021, 09:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
Знаю как на Симфони. Сначала надо ноду настроить (куда отправлять) через сервис в конфигурации - IP adress и AE title. Потом заходите во вкладку System\Configuration\Transfer и во вкладке Auto transfer создаете условия для отправки данных. В выпадающих списках обычно ставится (слева-направо): Completed, Dont Care, Image, нода. И галочку не забыть Activate.
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 09.Мар.2021, 09:34
Adilovich72Дата: Среда, 10.Мар.2021, 19:20 | Сообщение # 7
Оператор МРТ
Узбекистан
Самарканд
Спасибо большое, попробуем
Adilovich72Дата: Воскресенье, 14.Мар.2021, 14:07 | Сообщение # 8
Оператор МРТ
Узбекистан
Самарканд
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
