IRS Emotion 6
ultrasilverДата: Понедельник, 01.Фев.2021, 16:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Возникла проблема с КТ SOMATOM Emotion 6 (2003)
Во время исследования появилась фатальная ошибка (пропала свзяь с IRS).
Подключил моник к IRS и начал включать, при загрузке ошибка что нет установленной ОС.
Предположил что либо слетела просто ОС, либо накрылся один из винтов.
Решил перекинуть все винты и IRS на ICS, в итоге ОС загрузилась нормально с винтов IRS на ICS.
Решил тогда попробовать подкинуть на IRS другие шлейфы. Не помогло.
Пока приел к выводу что здох scsi контроллер на метеринке.
Официалы только предлагают поменять полностью системник.
Может кто пробовал поставить софт на SATA диски, либо через pci scsi контроллер?
krut74Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 09:45 | Сообщение # 2
Я ставил на scsi диски, но была битая и отключенная в bios сетевуха.
При установке, ругался, что конфигурация оборудования не соответствует.
Возможно что любые изменения в железе приведут к танцу с бубном при установке ПО, ибо по мануалу: вставил диск и жди когда комп его выплюнет.
Если есть уверенность что сдох контроллер, можно поменять контроллер.
Если не получится, то материнку на б.у. например..
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
