Дата: Понедельник, 01.Фев.2021, 16:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Возникла проблема с КТ SOMATOM Emotion 6 (2003)
Во время исследования появилась фатальная ошибка (пропала свзяь с IRS). Подключил моник к IRS и начал включать, при загрузке ошибка что нет установленной ОС. Предположил что либо слетела просто ОС, либо накрылся один из винтов. Решил перекинуть все винты и IRS на ICS, в итоге ОС загрузилась нормально с винтов IRS на ICS. Решил тогда попробовать подкинуть на IRS другие шлейфы. Не помогло.
Пока приел к выводу что здох scsi контроллер на метеринке.
Официалы только предлагают поменять полностью системник.
Может кто пробовал поставить софт на SATA диски, либо через pci scsi контроллер?
Я ставил на scsi диски, но была битая и отключенная в bios сетевуха. При установке, ругался, что конфигурация оборудования не соответствует. Возможно что любые изменения в железе приведут к танцу с бубном при установке ПО, ибо по мануалу: вставил диск и жди когда комп его выплюнет. Если есть уверенность что сдох контроллер, можно поменять контроллер. Если не получится, то материнку на б.у. например..
