Томограф компьютерный Aquilion Prime TSX-302A ф.Toshiba
Ilya_klДата: Суббота, 04.Сен.2021, 09:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Томограф компьютерный спиральный многосрезовый Aquilion Prime TSX-302A корпорации Toshiba.
При загрузке S-консоли появляется окно: "taskstarter error" и варианты на выбор: "abort/retry/cancel".
Нажимаем на любую, через некоторое время опять выскакивает это окно и так 3-и раза.
Далее появляется интерфейс, но не запускается warm-up и, соответственно, сканирование. Подсветка кнопок на клавиатуре выключена.
Когда томограф работал, лаборанты любили жестко перезагружать Rec box при зависании. Ошибок в реконструкторе, судя по индикации, нет.
Вопрос: куда смотреть в первую очередь?
Также ищу manual software volume на TSX-302A.
Могу поделиться на TSX-303A сервисом либо софтом.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 05:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго дня.
Посмотрите блок реконструкции, проверьте имедж диски ...
586
Ilya_klДата: Четверг, 09.Сен.2021, 22:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Посмотрел логи и при появлении этого окна пишется лог RTM boot was failure.
Заметил, что в процессе запуска происходит несколько ресетов RTM /recon.
Подключался через терминал к контроллеру имидж дисков - ошибок нет, только предупреждение о умирающей батарейке контроллера.
Жду подсказок.
bespalnik72Дата: Пятница, 10.Сен.2021, 16:29 | Сообщение # 4
красноярск
Фото терминала ...
586
Ilya_klДата: Пятница, 10.Сен.2021, 19:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Ок
Ilya_klДата: Пятница, 10.Сен.2021, 19:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Фото некоторых логов
BomberbugДата: Четверг, 16.Сен.2021, 19:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 711
engineer
Ошибка FCDriver - потому что ошибка по оптике, но сама оптика тут ни при чем - у Вас RTM-плата (скорее всего) не прогружается.
не уверен какой у Вас блок реконструктора - "старого" типа с кучей плат или уж поновее.
Вот если старый - можно попробовать платы передернуть...
Artix007Дата: Четверг, 13.Окт.2022, 23:50 | Сообщение # 8
Минск
КТ Aquilion Prime (80), ПО Aquilion Prime 6.0
В Сервере RECON умерла видеокарта Nvidia Quadro K5000, можно ли вместо неё поставить современную видеокарту Nvidia и нужно ли её как-то инициализировать?
Сообщение отредактировал Artix007 - Четверг, 13.Окт.2022, 23:52
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
