philips brilliance 64 CIRS
ateelaДата: Среда, 09.Авг.2023, 12:06 | Сообщение # 1
Липецк
Поменяли винты для сырых данных. Переустановили систему CIRS. Ошибки при запуске нет. При попытке сканирования вылезает ошибка: "Recon Box (CIRS) cannot initialize. Please change scan parameters or restart the Recon Box". Дисков, правда, поставили 6 вместо 7, как стояли.
На форуме есть специализированная тема по проблемам с этой моделью МТ: "КТ Brilliance 64 ф.Philips (Проблемы и их решения)".
Для правильного установления наименования медоборудования см. здесь - https://www.medteh.info/forum/25-19843-1
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
ateelaДата: Четверг, 10.Авг.2023, 13:34 | Сообщение # 2
Липецк
Дополню: кол-во дисков роли не играет, в тестах теже скорости. Но проблема остаётся.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
