Калибровку не делал (по причине отутствия документации). Подскажите: 1. Может ли ошибка "Code 33489103 S_HMC_AXIS_WRONG_DEST_REACHED" блокировать горизонтальное движение деки стола и как следствие вызывать "Code 33751056 S_COUCHMGR_MOTION_START_ERROR"? 2. На плате COUCH CONTROL горят два жёлтых светодиода: TS IN LIMIT и TS OUT LIMIT, о чём это свидетельствует? 3. Методика калибровки стола?
Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 19:46 | Сообщение # 4
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Надеюсь, всё решил ;) А так всем на будущее: - если вопросов куча, то пишите в личку ... Пошаговые решения занимают не одну страницу - форума не хватит.
Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 12:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Проблема в следующем: периодически (1-2 раза в день, почти каждый день) при попытке провести обследования, начинается инициализация аппарата и почти сразу вылетает ошибка: "General error" и "Resources allocation for Scan Failed". Айболиты включают/выключают аппарат, гоняют стол в разные стороны и в какой-то момент ошибка пропадает (процесс занимает от получаса до 2-х часов). Это наблюдается уже несколько недель. Поковырялся в логе - как я понял, ошибка вылазит при опросе блока M.C.U. Что это за блок? И какие мысли по-поводу ошибки? Заранее спасибо
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Логи указывают на проблемы с контроллером стола S_MC_DEVICE_ACS_INTERNAL_FAILURE. Там ещё есть S_HMC_HOR_MOTOR_RELAY_OPEN, но у меня описания на неё нет. И ещё почистите оптические призмы и каретку на роторе воздухом.
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 00:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 395
Я, конечно, дилетант в МРТ, но посмотрите файлик cmd.log в самом конце:
------- 2013.11.29,09:52:50.250,dvdRam_free_space start reading DVD-RAM space file 2013.11.29,09:52:50.250,dvdRam_free_space file c:\usr\tmp\DVD-RAM.VOL: bytes read = 6 loops left = 100 -->-1 -1
dvdRam_free_space total space -1, free space returned -1 $SWAN_SONG!!420 Got UnLockUI but wasn't engine locked CFG 1: not found file /C=/usr/usp.root/cfg/logicalGroups.en-US.cfg CFG 1: not found file /C=/usr/usp.root/cfg/logicalGroups.en-US.cfg gotEventFromGUI() called Got UnLockUI but wasn't engine locked gotEventFromGUI() called Got UnLockUI but wasn't engine locked
----- Я думаю, что блокируется загрузка (Got UnLockUI), когда загрузчик не находит каких-то файлов: DVD-RAM.VOL: bytes read = 6 loops left = 100 -->-1 (здесь видимо читает, но не может прочесть) not found file /C=/usr/usp.root/cfg/logicalGroups.en-US.cfg (по этому пути не находит конфиг какой-то)
А грузится, видимо, когда может прочесть файлы в 1-м случае. Т.к. DVD-RAM.VOL физически на диске С (судя по логу), то, наверно, надо диск С проверить на ошибки
Извиняйте, если что :))
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 09.Янв.2014, 00:32
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Всем привет. Проблема с калибровкой стола BRILLIANCE 64 компании PHILIPS. Суть в следующем: аппарат периодически ругался на положение стола, после проведения горизонтальной калибровки методом выдвижения стола в most inner position и замыканием цепи loop под столом, он перестал опускаться при исследованиях ниже 1 м + перестал видеть most out position. Повторная горизонтальная калибровка не проходит, вертикальная калибруется без проблем.
Сообщение отредактировал CrystalMED - Четверг, 06.Ноя.2014, 14:19
Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 86
MRI,CT
До энкодера еще не добирался, предыстория такова: аппарат во время работы начал кидать ошибки по гориз. положению стола, я сделал гор. калибровку. и стол перестал опускаться, гор. калибровку переделывал много раз, такое ощущение что контроллер неправильно считывает показания с энкодера + ошибки в логах bad encoder data..
Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Была похожая ситуация на другом аппарате, там просело напряжение +5 вольт из за чего контроллер глючил, посмотрите все напряжения в контроллере, в моем случае был неисправен стабилизатор +5v
Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Стол отлакибровал метедом "ручного подгона", ослабив муфту энкодера ABS и передвинув вплотную к концевику most out position. Причем с допуском около 2 мм, до этого пытался делать больше запас 1-2 см, ничего не получалась, проблема видимо в энкодере ( необнуляется при замыкании петли под столом)
Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Здравствуйте, коллеги! Появилась проблема с Philips Brilliance CT - "моргают" кнопки управления на самом аппарате, не двигается стол. Иногда его "отпускает" и он начинает двигаться как с этих клавиатур, так и с пульта. При прогреве трубки или калибровки по воздуху выдаёт ошибку: "Tube warm-up required. Please run either. Tube Conditioning (Short TC) or Air Calibration". Также выскакивает: "Rotating frame cannot comply. Please retry." и "Resources allocation for scan failed!"
Подскажите - с чего начать. Также, может, у кого-то есть какие-то технические документы на КТ? Поделитесь, пожалуйста!
Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 18:18 | Сообщение # 28
Хмельницкий
Всем привет! Случилась неприятность с Brilliance СТ64. Когда делает реконструкцию скана появляются артефакты на картинке как в компе на видеокарте перегретой. Не в одном месте процесса и на разных сканах. Подскажите, в чём может быть проблемка. Есть два сервера и хранилище. В сервер 2 стоят две платы. Одна с питанием, вторая с кучей чипов (PCB 4535 670 56141 REV F) и на них дуют мощные кулеры. Я грешу на её работу. Поправьте, если я не прав, и подскажите куда копать? Заранее спасибо.
P.S. Я в этом новичок. Буду рад любым подсказкам. Стоит аппарат без работы (( вызывают на помощь. отказать не умею)
Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 18:26 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Стол опущен полностью до срабатывания концевика. Как его поднять? Вручную не подлезть из-за кожухов. Обмануть, вытянув тросик датчика высоты, не дает. Справа внизу есть сервисные кнопки, выключатель и светодиод, как они функционируют?
Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 16:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
Bryansk
CrystalMED, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, алгоритм вертикальной калибровки стола. Проблема в том, что с горизонтальной калибровкой разобрались, а вот с вертикальной калибровкой явно что-то не порядок. Стол вертикально опускается и поднимается рывками. И индикация высоты почему-то отражается в обратном движению направлении. Заранее благодарен. Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 11:30 | Сообщение # 32
Клин
Доброго дня. Может быть знает как решить проблему с philips brilliance ct 64? Суть вопроса такова: решили заменить жёсткий диск (их стояло 2 шт.) Второй на больший объём. Поставили новый. Его система не опознаёт. Оба диска выносные. Возможно ли решить эту проблему? Мануала нет. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 16:39 | Сообщение # 34
Шымкент
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, возможно ли найти документацию по Вrilliance 64. Желательно мануал по ремонту или схемы соединений? Проблема такова, при запуске программы выходит ошибка "IDT Scanner not connected" на плате индикатор DS10 горит красным. Как давно и с чего это началось никто не знает, аппарат долгое время пылился. Сотрудники в клинике сменились уже не раз.
Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 17:10 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 94
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Первое, что на ум приходит оптика \ слипринги посмотреть, если прямо уверен, что все питается все светится в гентри, там есть тема с предохранителями керамич размазанными по платам. А лог смотрел? Что в логе? На какой плате дс10 ?
Дата: Пятница, 30.Авг.2024, 12:51 | Сообщение # 40
г.Тольятти
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, куда копать. При включении КТ начинают моргать кнопки и дисплей управления на гентри, выходит ошибка 2.04 и управление на гентри тухнет. На удаленном пульте отображается ошибка 2.03. Логи в приложении.
