  • Страница 3 из 3
КТ моделей Aquilion ф.Toshiba
alex219Дата: Четверг, 02.Дек.2021, 16:04 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 115
Хабаровск
СКТ Aquilion 64. Ошибка XC. Проверили сопротивление накалов в норме, сопротивление обмоток разгона в норме, кабель до высоковольтного блока в норме, на контактах силикон не сухой. Попробовал подключиться для съёма логов к CNN711 на плате ХС, а там плата другая и в сервиснике про неё ничего нет. Подскажите, к какому разъёму подключиться 404 или 402?
На плате есть батарея, как её поменять, в сервиснике - сохраните информацию и поменяйте батарею.
Фото прилагаю.
Фото повторяю:
BomberbugДата: Пятница, 03.Дек.2021, 16:26 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 711
engineer
Документация не к Вашему агрегату?
Там обычно в сервиснике почти всё есть ...
alex219Дата: Среда, 08.Дек.2021, 13:05 | Сообщение # 83
Хабаровск
Нашли недостающий мануал.
Вопрос в следующем: почему контакты 7 и 8 разъёма ТВ1 в обрыве, СКТ не включается пока не поставишь перемычку. При прогреве выдал ошибку OVER KV на первой серии, как проверить есть ли циркуляция в охладителе, как менять охладитель (есть запасной на коробке надпись, что живой, но контакты датчика потока и температуры тоже в обрыве), какие особенности вакуумирования?
Состав жидкости.
Есть ПО для сервиса, кому нужно пишите в личку.
http://www.medteh.info/_fr/22/3260773.jpg
юджинДата: Пятница, 10.Дек.2021, 06:14 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 24
сибирск
Аппарат Toshiba Aquilion RXL.
Эпизодически возникает данная ошибка. Её появление не поддаётся никакой логике. Аппарат может откатать несколько дней без проблем. А может отваливаться на каждом пациенте. В основном на лёгких и брюшной полости.
http://www.medteh.info/_fr/22/3939129.jpg
http://www.medteh.info/_fr/22/8320238.jpg
юджин, см. 1.5.
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Пятница, 10.Дек.2021, 06:39
victerДата: Четверг, 03.Фев.2022, 16:19 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Mamous, эти аккумуляторы находятся в двух источниках питания рейд массива. Достаёшь нижний компьютер. Вынимаешь источники, там крышки откручиваешь, под ними аккумуляторы.
ssw85Дата: Четверг, 18.Авг.2022, 14:54 | Сообщение # 86
Может кто поделиться руководством по монтажу Aquilion 64 и Aquilion CXL?
Ну, или сервисным мануалом, если отдельно это нигде не описано.
ssw85, по ссылке прочтите, вразумляясь, эту тему - http://www.medteh.info/forum/19-5581-1 !
А для повышения организационной составляющей Вашей личной профессиональной квалификации (чтобы не ошибаться) ещё и темы:
- http://www.medteh.info/forum/19-5579-1
- http://www.medteh.info/forum/19-19446-1
rulesДата: Понедельник, 17.Окт.2022, 13:52 | Сообщение # 87
системный администратор
иркутск
Здравствуйте все!
Смотрю, тема не особо живая (она специализированная и вопросы в ней появляются по мере их поступления), но попробую задать вопрос:
Существует необходимость передавать снимки исследования с аппарата на рабочее место врача не сериями, а отдельными изображениями.
Настройки передачи на хост на фото 1.
На втором фото показал, что выделенная серия передаётся как один файл.
И на третьем, список всех сервисов, которые настраиваются на хост.
Можете подсказать, какой из сервисов отвечает за автоматическую выгрузку исследований, и какой разбивает серию на отдельные изображения при отправке? (сказали, что эти настройки всего что я хочу сделать, производятся именно в этих сервисах)
Может быть есть где-то описание этих сервисов, чтобы понимать какой за что отвечает?
Bebetter511Дата: Вторник, 17.Янв.2023, 21:08 | Сообщение # 88
Начально-средняя
Солнечногорск
Всех приветствую
Проблема как у janek, ошибка та же.
AQUILION 64, не поднимается стол пациента, он завис в нижнем положении, на дисплее высоты, вместо цифр чёрточки. При нажатии кнопки - мигают. На экране сообщение: "couch vertical movement is abnormal. altrugh couch vertical movement is possible at slow speed.
code {0xb1 1930000} dev[0x000100001] pho[8004]".
Сразу скажу, что не занимаюсь исключительно медтехникой, в основном телефоны, ноутбуки, ПК и прочее.
Из медтехники брался только за маммограф, некоторые мед. аксессуары по мелочи и кресло окулиста, всё успешно.
В данный момент думаю над этой "тошибой", сдаваться не хотелось бы, конечно.
В общем, кто-то очень жирноватый резко сел на пациентскую кровать.
Из поломок обнаружил, что повело некоторые металлические детали, раздробило один оптодатчик горизонтального перемещения (он уже полностью восстановлен и проверен), и на данный момент шкала вертикального перемещения в прочерках.
Добрался до энкодера, на него приходит 5 вольт, два остальных провода, как я понял дата - на них примерно 2.6В и 2.2В. Жмакал ресет на gtsa плате - ожидаемо безрезультатно. Как я понимаю, либо всё же неисправен энкодер, либо банально слетела калибровка, что вполне возможно, так как стол немного просел из-за повреждений.
Подскажите, может необходимо провести ещё какие измерения или какие действия. Сдаваться уж очень не хочется, на телодвижения выделили ещё день.
Планирую забрать энкодер домой, запитать его и посмотреть осликом что на этих двух линиях происходит при шевелении тросиком.
Прекрасно понимаю, что справедлива будет фраза: "Не занимаешься этим и что тогда полез". Но банально собрать аппарат обратно труда не составит, руки из правильного места растут, а вот знаний банально не всегда хватает.
Благодарю за внимание!)
ЮрьичДата: Пятница, 03.Фев.2023, 14:45 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 129
Имеется Aquilion, но уже не от Toshiba, а от Canon - Prime TSX-303A. Стол пациента CBTB-031A (короткий, с панасоником на деке и червяком на подъём/спуск).
С новья ведёт себя странно на крупных пациентах, начиная со 110 кг. Исследование проходит, а при парковке для снятия пациента, останавливаются и блокируются все движения стола. Ни вверх/вниз, ни вперед/назад не шевелится. При этом никакого сообщения ни на консоли, ни на гентри, ни в логах. "Лечится" перезапуском гентри. Причём не всегда блокируется, может и нормально пухляша прокатить "до дома".
Сервисники от Кэнона во время гарантии развели руками - логи чистые, тесты стол проходит - ничего не знаем, всё исправно, вам показалось.
Кому-нибудь попадалось такое на TSX-303А или другом аквилионе с таким столом? Лечится или нет?
Сообщение отредактировал Юрьич - Пятница, 03.Фев.2023, 14:55
BomberbugДата: Среда, 08.Фев.2023, 16:33 | Сообщение # 90
engineer
Цитата rules ()
at slow speed
В сервис-книжке есть на этот счёт инструкция по настройке/калибровке. Опять же, если у Вас всё цело будет.
evgen1234Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 20:31 | Сообщение # 91
engineer
Можете поделиться ПО SPAG генератор Spellman, XCtest?
Сообщение отредактировал evgen1234 - Четверг, 20.Апр.2023, 20:32
  • Страница 3 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
