Ремонт Toshiba Asteion
ТигрДата: Пятница, 04.Фев.2011, 00:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер службы сервиса
Saint-Petersburg
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Подскажите, может знает кто.
CT Toshiba Asteion. Односрезовый. Доктор стал жаловаться на артефакты и мутное изображение. Сегодня посетил их с диагностикой. Как сказал мне томограф, на нём с 2008 года не делали калибровку по воде...
Выполнил калибровку по воде. Значение плотностей разных сред на TOS-фантоме пришли в норму (имелись отклонения), в соответствии с соответствующим руководством на томограф. После этого, как полагается калибрэйшн по воздуху. Но - артефакты то ушли (кольцевые артефакты), а вот изображение нечеткое. Контуры среза объекта размытые. Словно через мутное, загрязненное стекло смотреть.
Подкорректировав значения в разделе установленных и реальных напряжений на РТ (т.к. труба уже до 400 000 доходит, подизносилась), почистив майларовое кольцо и принимающее окно детектора (тоже давно у них никто этого не делал), а так же проверив, насколько позволяло время, силовую часть - особых подвижек нет....т.е. я так понял, либо это высоковольтная часть энд система передачи информации с детектора, либо что-то в программной части.
у кого какие мысли есть?
кстати, вспомнил. Труба быстро нагревается. Т.е. буквально от 50% прогрева сделать 5-10 срезов за одну серию, она уже разогревается до температуры, при которой КТ просит подождать и выводится индикатор времени остывания трубы (примерно 85% прогрева, не буду врать, не помню, может и 90 было разок).
Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
Сообщение отредактировал Тигр - Пятница, 04.Фев.2011, 00:33
GeorgySmithДата: Пятница, 04.Фев.2011, 16:18 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
ну кинь изображение, тогда можно подумать... А с твоих слов - проблема, как раз с тем, чем ты на заводе занимался раньше :)
GeorgySmithДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 12:57 | Сообщение # 3
Middle Volga
а) встречались с такой ситуацией
б) где изображения? - вообще-то это главный пункт - без него на кофейной гуще гадай сам
в) проблема с трубкой или "околотрубочная" проблема -я б так преположил
Quote (Тигр)
у тебя астеион VP? - чего ты от него еще тогда хочешь?
ТигрДата: Пятница, 25.Фев.2011, 00:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
А вот и фото.
Если кому интересно.
Как видно - присутствует элемент двоения, например кости, слева, на картинке.
Сообщение отредактировал Тигр - Пятница, 25.Фев.2011, 00:22
marfa-555Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 02:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привут!!!
Обычно при такой наработки требуется замена R-трубки.
ТигрДата: Пятница, 25.Фев.2011, 08:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Я бы сказал что трубка меняется не в плановом режиме (по показанию счётчика), а по мере необходимости - как только появляются первые предпосылки - пробои и соответствующие ошибки. А на счёт выработки трубки - как уж повезёт (у кого и 200 000 проедет, а у кого и 400 000 - смотря в каком режиме эксплуатировать).
marfa-555Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:21 | Сообщение # 7
рентгентехник
По идеи при включение комплекса проходят тесты в том числе параметры R-трубки.
R-трубка характеризуется многими параметрами, а главное Х-лучами измеряемые в рентгенах, зивертах, греях, итд итп.
Судя по вашим снимкам этого параметра у Вас и нехватает.
у кого и 200 000 проедет, а у кого и 400 000 - смотря какая жирность пациента (вес объекта).
doniДата: Пятница, 25.Фев.2011, 14:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Тигр, вы не пробовали поводить тесты на имидж(снимки)? GE тамографах это помогает!
ТигрДата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Проблема устранена. Уже неделю томограф работает в штатном режиме.
GeorgySmithДата: Пятница, 04.Мар.2011, 18:40 | Сообщение # 10
Middle Volga
ну и как ты это устранил? с народом поделиться не хочешь?
loup2020Дата: Четверг, 06.Авг.2020, 15:33 | Сообщение # 11
BIO MEDICAL
Алжир
djelfa
кто-нибудь, помогите мне сделать калибровку на Asteion 4, пожалуйста
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
