Подскажите, может знает кто. CT Toshiba Asteion. Односрезовый. Доктор стал жаловаться на артефакты и мутное изображение. Сегодня посетил их с диагностикой. Как сказал мне томограф, на нём с 2008 года не делали калибровку по воде... Выполнил калибровку по воде. Значение плотностей разных сред на TOS-фантоме пришли в норму (имелись отклонения), в соответствии с соответствующим руководством на томограф. После этого, как полагается калибрэйшн по воздуху. Но - артефакты то ушли (кольцевые артефакты), а вот изображение нечеткое. Контуры среза объекта размытые. Словно через мутное, загрязненное стекло смотреть. Подкорректировав значения в разделе установленных и реальных напряжений на РТ (т.к. труба уже до 400 000 доходит, подизносилась), почистив майларовое кольцо и принимающее окно детектора (тоже давно у них никто этого не делал), а так же проверив, насколько позволяло время, силовую часть - особых подвижек нет....т.е. я так понял, либо это высоковольтная часть энд система передачи информации с детектора, либо что-то в программной части.
у кого какие мысли есть?
кстати, вспомнил. Труба быстро нагревается. Т.е. буквально от 50% прогрева сделать 5-10 срезов за одну серию, она уже разогревается до температуры, при которой КТ просит подождать и выводится индикатор времени остывания трубы (примерно 85% прогрева, не буду врать, не помню, может и 90 было разок).
Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
Сообщение отредактировал Тигр - Пятница, 04.Фев.2011, 00:33
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 12:57 | Сообщение # 3
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
а) встречались с такой ситуацией б) где изображения? - вообще-то это главный пункт - без него на кофейной гуще гадай сам в) проблема с трубкой или "околотрубочная" проблема -я б так преположил
Quote (Тигр)
у тебя астеион VP? - чего ты от него еще тогда хочешь?
Я бы сказал что трубка меняется не в плановом режиме (по показанию счётчика), а по мере необходимости - как только появляются первые предпосылки - пробои и соответствующие ошибки. А на счёт выработки трубки - как уж повезёт (у кого и 200 000 проедет, а у кого и 400 000 - смотря в каком режиме эксплуатировать). Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
По идеи при включение комплекса проходят тесты в том числе параметры R-трубки. R-трубка характеризуется многими параметрами, а главное Х-лучами измеряемые в рентгенах, зивертах, греях, итд итп. Судя по вашим снимкам этого параметра у Вас и нехватает. у кого и 200 000 проедет, а у кого и 400 000 - смотря какая жирность пациента (вес объекта).
Проблема устранена. Уже неделю томограф работает в штатном режиме. Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
