Подскажите можно ли где узнать код в сервисное меню? Раньше мне давали в представительстве SIEMENS, теперь нужен договор и конечно деньги. Для больницы провинциального городка это проблема.
Сколько может стоить код? Если цена невелика, может главный врач найдет спонсора. Интересно, каким образом меняется код, может он зависит от даты? Хотя, это слишком просто.
блииин...и как я это не прочитал - реклама запрещена!!! тем более такого рода :) PS: информация удалена - рекламы этого пирата джека-воробья и в гугле полно :)
Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 00:21 | Сообщение # 9
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
знаю об этом...но давайте ссылки не будем давать на их сайты и их почту - кому надо и так найдут, а на тебя Kameroved_2 ложиться ответственность за ту информацию что несут пользователи - ты теперь модератор - блюститель и оратор - советы давай, к плохому не толкай, сами на этот путь станут
Доброй ночи прикольно а что можно делать с ключами если нет замка? а ключ нужен для решения реальных вопросов или не нужен вообще. если есть проблема изложи и тогда будет понятно куда бежать...
Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 01:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи дико извинюсь за иронию система сименс например работает так, что если брать ключ для работы (замена трубы, или еще какого то железа) то - на неделю. если мониторить что происходит- то или месяц , или год, цены видно, обычно берут ключ для работы, конкретной, довольно дорого все это, трубу убивают до упора и потом меняют по факту когда сдохла, и по факту диагностики, на чем можно еще немного заработать наверное я не правильно излагаю
Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 21:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Насчет пароля .. ну если очень надо для ремонта и прямо сейчас есть один неприятный метод ... Делать так, чтобы смотреть скан-секунды, я бы точно не стал. В случае КТ - только на том, что уже не работает. Проще на счетчик в боку гентри поглядывать, снимая кожухи.
Я вас, извините, обманул. Счетчик в Сенсейшенах стоит. И то, там как-то все нелегко. Попробуйте загрузиться с Hiren Boot CD 10 под mini win xp - эта сборка точно знает набортные контроллеры относительно свежих машин Фуджитсу Сименс - и полазить по содержимому винчестеров (лучше скопировать куда-нибудь и потом лазить). Файл точно не помню, но у него будет очень свежая дата изменения, т.к. он пишет каждый скан. У меня один товарищ так делал, вроде все получилось и без пароля.
Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:10 | Сообщение # 17
сервис-инженер
калининград
а как мрт понимает на сколько у меня ключ, связи с интернетом и удалённого доступа если нет, вот купил я допустим ключ на неделю, (ключ для доступа в сервисное меню это?) а юзаю год, разные ключи чтоли?
Дата: Пятница, 17.Май.2013, 12:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 323
в генератор ключа забивается FLEX_ID аппарата и срок издыхания ключа..... исходя из этого и ключи содержат в себе всю необходимую инфу, которую блюдет аппарат :) Обмануть ключ изменяя дату-время на аппарате - не пытайтесь
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:22 | Сообщение # 20
Jimmy, даже если это и так (не проверял, не знаю) - сколько файлов будете править, если ключ сдох полгода назад? Про цену ключей вопрос некорректный :)
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:23 | Сообщение # 21
