TOSHIBA ASTEION SUPER 4 проблема с детекторами
krmtДата: Понедельник, 09.Май.2011, 17:13 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
Помогите советом,кто может.На КТ Toshiba Asteion Super 4 появились два сильно выраженных кольцевых артифакта.С помощью DCA сделал синограмму,она показала что нет ответа от каналов с 561 по 584 (24 канала) судя по таблице 5.4-3 service manual 2D201-078E*E прихожу к выводу что неработает АЦП включенная в слот 21 (MDDC-PWB).Переставлял местами АЦП 20 с 21 и 22 с 21,синограмма не изменилась те же каналы не отвечают.Количество не работающих каналов (24 шт.) мне говорят о том ,что вышел из строя сегмент детектора.Детекторы меняли пол года назад по той же причине,только занимался этим не я и по этому не знаю какие каналы были дефективны в прошлый раз,не хочется верить сто новый детектор отработал пол года и умер.Может эта проблема может быть вызвана чемто еще? что стоит еще проверить?На этом КТ еще есть проблемма с кабелем CX77-99365 по каталогу запчастей (жгут коаксиальных кабелей MUDAT) один из кабелей поврежден и возникают ошибки ROT-SOT,XC-STATUS,видимо гдето надлом,кабель временно закрепили в таком положении что бы не выскакивали эти ошибки,до прибытия нового кабеля на замену.Подскажите какие еще можно провести диагностические процедуры для того чтобы точно сказать в чем дело?
8577164.jpg (190.6 Kb) · 2456321.jpg (293.6 Kb) · 5223243.jpg (205.1 Kb) · 6759789.jpg (140.9 Kb) · 2768356.jpg (155.8 Kb)
ServoДата: Понедельник, 09.Май.2011, 23:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
High level
NA
Проблема 99% в самом детекторе. MUDAT не даст такой дефект. Сегмент детектора именно 24 столбца. Похоже детектор на замену.
HWMasterДата: Вторник, 10.Май.2011, 06:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (krmt)
А что по серийникам на модулях это сложно определить?
krmtДата: Вторник, 10.Май.2011, 10:40 | Сообщение # 4
Quote (HWMaster)
что ты имееш ввиду?
krmtДата: Вторник, 10.Май.2011, 10:52 | Сообщение # 5
кто нибудь имел опыт разбора детектора? как там осуществлено питание сегментов думаю не могли сразу все P-I-N переходы накрыться.И кто может пояснить фото 5223243.jpg,что за таблица о чем говорит и что такое PROJ ?
ServoДата: Вторник, 10.Май.2011, 11:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
High level
NA
Вообще странно что на одной и той же машине рецидив. Детектор по статистике достаточно надежен. В таком случае возможно проблема разьема гибкого шлейфа с кристалла либо текстолитного шасси...
vfДата: Среда, 11.Май.2011, 15:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
Quote (krmt)
Checking the offset data -есть такое в Вашем агрегате?
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
