КТ Aquilion 32 ф.Toshiba
vfДата: Понедельник, 30.Май.2011, 23:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Дисковый массив Avid FibreFly (см фото). Пора менять один из 5 дисководов. Штатного ST336807fc не нашли. Как поставить вместо него дисковод большей емкости (или заменить все сразу)? Существует ли инструкция к указанному диск. массиву?
Alex-novoДата: Вторник, 31.Май.2011, 12:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Большой
Причина замены?
vfДата: Вторник, 31.Май.2011, 15:54 | Сообщение # 3
было желтое сообщение о сбое дисковода
ServoДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
High level
NA
Инициализация дисковой подсистемы была произведена?
vfДата: Среда, 01.Июн.2011, 08:48 | Сообщение # 5
Quote (Servo)
Да, и массив сейчас работает. Но заменить дисковод(ы) считаем полезным. Как это сделать?
navesДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
В сети
поменяла нам тошибка в Activion16 блок Avid FibreFly с 5 дисками ST373455FC
Вскрыли блок, а там просто обычный блок питания ATX 250W не работает.
Подключили новый, все крутится и мигает, только у нулевого диска Fault.
Вот как-то так
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 30.Июн.2014, 16:34
vasiliy8062Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 12:17 | Сообщение # 7
На ИМАГ 0711 правый блок это процессор к сом порту можно подключить обычный комп и наблюдать за загрузкой винтов в программе гипертерминал
AristarhДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
1. FiberFly Avid блок питания 250W ATX-форм фактор, да согласен, но характеристики другие по выходному...
2. Винты поштучно поменять можно, есть в продаже, но без последствий не получится, поверьте fault не спроста светится у 404, не вы первые, скупой платит трижды помните, но не в данном случае соглашусь, на порядок выше расходы будут после...
3. Терминалкой VxWorks увидите, и что? экспериментами, уложите всю реал-тайм систему, это вам не Линух ковырять...
и там много подводных камней, ваши попытки чинить своими силами, это тоже самое, что электрик 2 категории сможет космический корабль починить в кротчайшие сроки... но взлетит ли корабль еще большой вопрос...
YuriДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 15:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 323
Aristarh, с каких пор замена винта в массиве приводила к фатальным последствиям? поясните...
t-artДата: Четверг, 25.Июн.2015, 16:58 | Сообщение # 10
Врач узи-диагност
Франция
Калининград
PS: реклама своих услуг на доске объявлений, пожалуйста.
еще раз замечу, выкачу предупреждение итп
Если человек хочет жить, то медицина бессильна.
А если человек хочет хорошо жить, то бессильно даже законодательство:)
Сообщение отредактировал GeorgySmith - Четверг, 25.Июн.2015, 17:56
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
