Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 23:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Дисковый массив Avid FibreFly (см фото). Пора менять один из 5 дисководов. Штатного ST336807fc не нашли. Как поставить вместо него дисковод большей емкости (или заменить все сразу)? Существует ли инструкция к указанному диск. массиву?
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
поменяла нам тошибка в Activion16 блок Avid FibreFly с 5 дисками ST373455FC Вскрыли блок, а там просто обычный блок питания ATX 250W не работает. Подключили новый, все крутится и мигает, только у нулевого диска Fault. Вот как-то так
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 30.Июн.2014, 16:34
1. FiberFly Avid блок питания 250W ATX-форм фактор, да согласен, но характеристики другие по выходному... 2. Винты поштучно поменять можно, есть в продаже, но без последствий не получится, поверьте fault не спроста светится у 404, не вы первые, скупой платит трижды помните, но не в данном случае соглашусь, на порядок выше расходы будут после... 3. Терминалкой VxWorks увидите, и что? экспериментами, уложите всю реал-тайм систему, это вам не Линух ковырять...
и там много подводных камней, ваши попытки чинить своими силами, это тоже самое, что электрик 2 категории сможет космический корабль починить в кротчайшие сроки... но взлетит ли корабль еще большой вопрос...
Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 16:58 | Сообщение # 10
Врач узи-диагност
Франция
Калининград
PS: реклама своих услуг на доске объявлений, пожалуйста. еще раз замечу, выкачу предупреждение итп Если человек хочет жить, то медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, то бессильно даже законодательство:)
Сообщение отредактировал GeorgySmith - Четверг, 25.Июн.2015, 17:56
