Не найдется ли у кого-нибудь документации на вышеуказанный аппарат? Особо нужен как раз-таки перечень действий и операций регламентных работ ТО, периодичность ТО и пр. Вопрос, собственно, в том, входит ли в него замена либо обновление программного обеспечения? Ведь оно является интеллектуальной собственностью GE. Получается, что ТО может производить тоже только производитель? Или как? Меня тут третий день пытают, а документацию найти не могу.
вот список проводимых работ...вообщем-то странная особенность в России обслуживать то чего не знаем, даже списка не имеем - ну удачи - тока не сломайте... нет - обновление софта не входит в ТО, это в принципе заморочки описанного в тех задании на тендере - туда вписать все что угодно можно, чтоб другие не залезли...опять таки - живем в России PM Check Test Purpose Image Quality Alignment Light Check LVShim Grafidy3 Coherent Noise Signal to Noise Check Spike Noise Check PM Check (Service Contract Customers Only) PM Check Test Purpose Magnet Room Inspect Front cover Cable Take-up (Saltbox style magnets only) PAC Leakage Current Cardiac Gating Cable Patient Blower & Filter RF/System Cabinet Check/clean filters in RFS cabinet Fans & Filter for SRFD Check RF Output Power Patient Handling Patient Table Checks Gradients Fans & Filter Clean Reservoir, condenser fins, & pump strainer (Neslab only) Check Fluid levels and Valve of Heat Exchanger Twin Accessory Cabinet Filter Replacement Clean Inlet Screen Solenoid Valve Replacement Computer Storelog Brainwave Cabinet Clean filters on Brainwave Lite PC Oxygen Monitor Operation Cardiac Gating Cable Patient Blower & Filter Pneumatic Patient Alert System RF/System Cabinet Fan & Filter for SRFD Check RF Output Power Patient Handling Patient Table Checks Gradient Fans & Filter Check Fluid levels and Valve of Heat Exchanger TAC Cabinet Filter Replacement Computer Storelog Magnet Verify Cryogen Meter Calibration - GE Magnets Test GE Magnet Rundown Unit (MRU)
МРТ-КТ обслуживаем, но другие модели. А тут именно вопрос был в правомерности включения в ТЗ на конкурс в перечень работ обновление софта. Теперь все понятно :)
