Криовакум OR 76
MechanicusДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 21:03 | Сообщение # 1
Мед. инженер
Сочи
Вчера при подъеме поля квенченул OR - 76.
Провел пост квенч процедуру, проверил берст диск - целый.
Утечек на клапанах не обнаружил, но давление в магните, сначала падало до атмосферного минут за 30, потом за полтора часа, сейчас вроде держится чуть выше атмосферного.
Обнаружил трещину в уплотнительном кольце смарт сифона, - поставил заглушку.
Вопрос такой какое время, может сохранятся остаточный криовакум ?
linkor770Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
а сколько у тебя гелия в процентах осталось?
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 20:36 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Quote (Mechanicus)
может вопрос был как долго магнит будет оставаться захоложеным?
Если нет, объясните что такое Криовакум? Или это вопрос о вакуме смартсифона?
linkor770,
Quote (linkor770)
если манометр вышел на положительное давление
Quote (Mechanicus)
видимо что то осталось
MechanicusДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 22:53 | Сообщение # 4
Мед. инженер
Сочи
[quote=linkor770] а сколько у тебя гелия в процентах осталось? [/quote]
осталось 32% гелия
[quote=KAMEROved_2] может вопрос был как долго магнит будет оставаться захоложеным?
Если нет, объясните что такое Криовакум? Или это вопрос о вакуме смартсифона? [/quote]
После испарения гелия,за счет падения температуры, в магните образуется отрицательное давление. Если берст диск лопнул, магнит начинает втягивать в себя воздух.
Вопрос в том, как долго может держатся, это, отрицательное давление.
Проблема в том, что нечем померить температуру магнита.
Сообщение отредактировал Mechanicus - Понедельник, 11.Июл.2011, 23:05
KAMEROved_2Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 00:23 | Сообщение # 5
SPb
Quote (Mechanicus)
конечно будет зазасывать. Можно всавить EIS на полчасика (в MSUP), тогда давление подниметься. Также можно вынуть предохранитель 63 ma и нажать квенч кнопку, погреть несколько минут. Тогда давление станет рабочим. Я полагаю что у вас MSUP - Magnet Supervisory Unit 2653. Как на фото
KAMEROved_2Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 00:27 | Сообщение # 6
SPb
Quote (KAMEROved_2)
на турели в разъёме С (если не ошибаюсь) есть вывод от карбоновых резисторов. Они расположенны непосредственно в криостате. Надо померить их сопротивление и сравнить со значением в паспорте не магнит. Например для OR70 номинальное сопротивление около 1000 Ом.
linkor770Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 11:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Quote (KAMEROved_2)
на OR24 и кажется на OR64, если не ошибаюсь - зто семены, это разъем D расположенный справа, имеет прямоугольную форму, там распиновка
Pin configuration on the "D" connector:
-1 - 9 : 20k bore
-5 - 9 : 20k neck
-3 - 9 : 80k bore
-6 - 9 : 80k neck
Doc1.doc (122.0 Kb)
linkor770Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 11:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
и на OR 70 похоже, что тоже.
Сообщение отредактировал linkor770 - Вторник, 12.Июл.2011, 14:45
linkor770Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 11:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
поджал.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 15:58 | Сообщение # 10
SPb
Quote (linkor770)
-1 - 9 : 20k bore
-5 - 9 : 20k neck
-3 - 9 : 80k bore
-6 - 9 : 80k neck
нет, это именно для замера температур криоэкранов. Разъём как на вашем фото. Дело в том, что если в магните не будет гелия, то головка будет подерживать все равно номинальную температуру криоэкранов. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, надо мерить темп. самого криостата - т.е. сопротивления карбоновых резисторов (более подробно могу объяснить через личку).
linkor770, ваша табличка нужно исключительно для перевода процентов в литры и наооборот.
Quote (linkor770)
так что вы ошибаетесь. Это две большие разницы.
MechanicusДата: Пятница, 05.Авг.2011, 16:02 | Сообщение # 11
Мед. инженер
Сочи
Магнит завелся, всем спасибо за помощь
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
