компьютерный томограф
doniДата: Пятница, 10.Июл.2009, 08:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Доброе время суток!
Проблема такая! Сперва стерлись контактный щетки(Brush Block) и начился стератся круг(Slip Ring) потом стало искрить. можна ли выгладить круг? круг скорее всего из латуни или меди. можно самим сделать контактные щетки на Brush Block?
Alex1966Дата: Пятница, 10.Июл.2009, 10:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
У нас была такая проблема. Полностью износились щётки 112вольт
на КТ GE ProSpeed, при этом пигорела поверхность контактных колец.
Выходил из положения просто: шлифовал наждачкой "0" до посинения, потом полировал фетром.
Щётки изготавливать не пробовал, купили "б.у." в нормальном состоянии.
С изношенными и самодельными щётками ставить экспирименты не советую:
либо загробите к.кольца, либо сгори что-нибудь по весомее.
У нас при изношенных щётках полностью выгорел блок разгона анода!
Alex1966Дата: Пятница, 10.Июл.2009, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Да! Чуть не забыл!
Шлифовал с бруском, чтобы не загадить плоскастность.
doniДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 12:57 | Сообщение # 4
Узбекистан
Узбекистан
понятно. на нашем аппарате можно сервесно крутить. без щеток он будет крутится? и только нулёвкой надо шлефовать или можно с 1 и медленно менять по мере выглажевания?
medtehДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 13:18 | Сообщение # 5
Admin
doni, нулевкой надежней, меньше изъяну будет, но долго, зато качественно.
doniДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 22:39 | Сообщение # 6
Узбекистан
Узбекистан
Нулёвкой значить нулёвкой!!! попробую biggrin
doniДата: Среда, 15.Июл.2009, 23:04 | Сообщение # 7
Узбекистан
Узбекистан
Alex1966 спасибо за совет отлично получается!!!
новую трубку устанавливал сам?
СтасДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:17 | Сообщение # 8
у меня вопрос а через какое время приблизительно стереться круг и щетки?это я ктому что тоже стоит такая хрень, нужно быть готовым.
Сообщение отредактировал Стас - Четверг, 16.Июл.2009, 00:19
doniДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:36 | Сообщение # 9
Узбекистан
Узбекистан
щетки стерлись нашей машине за 2,5 года. круг стёрся изза того что стерлись контакты и ножки стали сдерать круг. если вовремя поменять такой проблемы не будет. я это время прозевал!!!! так что если не хотите такой проблемы проверяйте щетки...
СтасДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:38 | Сообщение # 10
doni, спасибо, будим смотреть yes
doniДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:43 | Сообщение # 11
Узбекистан
Узбекистан
рад всегда помочь Стас drinks
СтасДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:46 | Сообщение # 12
взаимно drinks
надо бы в свободную идти, а то мы здесь флудим. Модеры как нагрянут и ireful
Alex1966Дата: Четверг, 16.Июл.2009, 10:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Вообще на щётках всех серьёзных аппаратов имеются метки
МАКСИМАЛЬНОГО износа. КТ не исключение.
Периодичность осмотра: раз в 4 месяца.
Но после наждачечной процедуры, я проверяю щётки каждый месяц.
Инструкция по обслуживанию щёток в хранилище.
Alex1966Дата: Суббота, 18.Июл.2009, 15:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Насчёт покрытия серебром ничего сказать не могу.
Износ зависит от качества обработки поверхности.
Мою периодичность осмотра щёток смотри выше.
Метки износа на щётках HiSpeed есть.
Смотри мануал по CHECK.
soldererДата: Пятница, 25.Сен.2009, 16:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Шлифовать только 2000 наждачкой. Не нулевкой!!!
darsillДата: Суббота, 26.Сен.2009, 02:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Щетки делаются из специального сплава и должны уступать по твердости слипрингу. Метки на них действительно присутствуют. Срок службы 1-3 года в зависимости от загрузки аппарата. Пыль и сырость в помещении НЕДОПУСТИМЫ !!!. полировать можно специальным бруском, похожим на старые школьные "стиралки" с добавлением абразива или деревянным бруском-профилем с алмазной пастой самой мелкой зернистости (0,13-0,15) на обесточенном аппарате. Замена щеток на "неродные" приводит к порче самого слипринга, кот. заменить самому практически нереально. Стоимость щеток "с рук" гораздо ниже чем у производителя, но 3-7 тыс. евро для аппарата стоимостью в полмиллиона - цена невысокая. Дело осталось за малым - найти знакомого инженера с GE... biggrin
doniДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 23:34 | Сообщение # 17
Узбекистан
Узбекистан
darsill, у вас есть такие знакомства. Мы поменяли щетки на угольные. Какие проблемы могут быть с ними? Alex1966 дал пару литератур на аппарат. Там все понятно. Но хотелось узнать у опытных мастеров.
darsillДата: Суббота, 06.Мар.2010, 23:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
doni, я поговорю с моим французским другом и с его разрешения дам Вам адрес его почты.
Угольные щетки создают пленку окалины или микрораковины на слипринге и процедуру полировки придется повторять, что плохо скажется на поверхности. После полировки неплохо бы пригладить поверхность роликом так, как токари делают накатку.
Обычно интенсивно стираются 2 щетки на сигнальной панели и силовые на 550 В. Можно аккуратно менять со старых комплектов-пластин. Если износ щеток неравномерен, то ОБЯЗАТЕЛЬНО юстировать, иначе образуются задиры на краях, царапающие круг. При большом перекосе может возникать вибрация щеток или касания межкольцевых буртиков, что приводит к появлению раковин и эрозии поверхности колец.
GeorgySmithДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 20:09 | Сообщение # 19
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
"взаимно
надо бы в свободную идти, а то мы здесь флудим. Модеры как нагрянут и"
а где эта свободная :) я б тоже пообщался
Set59Дата: Среда, 26.Дек.2012, 10:16 | Сообщение # 20
так себе
Пермь
Доброго дня. Вопрос по слипрингу. Шины в царапинах, пробоях и т.п. Хотим шлифануть. Никто не в курсе какая требуется шероховатость?
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
