Toshiba Asteion IV
IIIeffДата: Четверг, 14.Июл.2011, 12:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Проблема такова.
Включаем томограф всё загружается без проблем никаких ошибок не выдает.
При попытке прогреть трубку, выскакивает ошибка XC error. Попробовал сделать сканограмму - делает, но изображение это просто зернистый серый квадрат. Если согласиться с этим и попытаться начать сканирование - XC error. IF делать не дает опять выскакивает XC error. Трубка отстреляла чуть больше 100000.
Куда для начала посмотреть?
Alex-novoДата: Четверг, 14.Июл.2011, 17:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Большой
В окошке с ошибкой есть клавиша XC detal жмёшь её и получаешь список состояний блоков томографа, делаешь фотографию и выставляешь её в студию. Далее будем смотреть
IIIeffДата: Пятница, 15.Июл.2011, 08:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Более подробное описание того, что натворили.
Сам не присутствовал по словам врачей во время исследования были получены сканы с серым зернистым изображением. Далее перезагрузились попытались заново сделать сканограмму получили ошибку error в предыдущем сканировании и XC error нажали xc reset и сканограмму сделали, но получили серый зернистый квадрат, попытались пойти дальше и начать сканирование - получили ошибку XC error нажали xc reset, еще раз confirm - гентри раскрутился по кнопке начала сканирования опять получили XC error и больше уже reset не работал, гентри продолжал крутиться, кнопка отмены сканирования никаких результатов не давала- гентри продолжал крутиться. Выключили томограф полностью. (кодов ошибки xc error не сохранилось).
Ситуация у нас такая: томограф старый (10 лет) и начальство приняло решение в случае его поломки не тратить больше деньги на его восстановление , потому что через 3 месяца ставят новый. В 2006 году инженеры из москвы меняли трубку, но как они сказали зря (настреляла на тот момент 103000 сканов), потому что проблема была не в ней а в какой-то плате, но трубу всё равно поменяли. Отложили её в сторонку сказали, что может когда пригодиться можно будет заново поставить.
На данный момент трубка на которой начались ошибки настреляла уже 420000 сканов и так как руки развязаны и томографом больше никто заниматься не будет, было решено, что проблема в трубе, взять и поставить старую с настрелом 103000.
Открыли переднюю крышку, немного странным показалось то, что желтая сервисная лампа не включалась по тумблеру, но тумблер тормозов работал, прокрутили под дырку трубу сняли поставили старую (понимая что проблемы будут с её последующим выравниванием делали всё аккуратно отчерчивали маркером положение старой даже затяжку болтов старались соблюсти- короче поменяли).
Всё собрали и попытались включить сразу получили ошибку
http://s41.radikal.ru/i094/1107/2e/255569a5400e.jpg
тут же увидели что стол пациента не двигается, гентри не наклоняется, гентри не раскручивается и соответственно не встает в 0, включается только подсветка лазера, открыли левую крышку и увидели, что реле MC 111 замкнуто, а MC 112 не замкнуто, а вроде через него уже питается реле MC 320 и соответственно все рубильники тормозов и сервисного режима, лампы и сам сервоблок без питания и естественно ругается.
При тупом замыкании отверткой MC112 увидели, что MC 320 тоже замыкается и всё начинает работать тормоза, желтая лампа, управление столом и гентри и центровка лучей.
Чтобы как-то пойти дальше бросили перемычку с управляющего контакта MC111 на MC112
http://i041.radikal.ru/1107/ee/aaeed765522f.jpg
и включили.
Аппарат загрузился с ошибкой
http://s52.radikal.ru/i136/1107/3a/be9a472cd736.jpg
и следом поверх первой и она же если попытаться прогреть трубу
http://s40.radikal.ru/i090/1107/24/0e72be7afb61.jpg
если нажать xc restart и попытаться сделать сканограмму получаем следущее
http://s43.radikal.ru/i101/1107/cd/fa406f72be32.jpg
На самой XC плате при включении питания гентри горят лампы led3 и led4
http://i074.radikal.ru/1107/98/ee00b0db0757.jpg
А при последующем включении navibox led1 и led4
http://s004.radikal.ru/i207/1107/34/da44732407c8.jpg
Хотя вот в книжке как я понял должны гореть 3 сразу
http://s016.radikal.ru/i335/1107/cf/8844bbe29585.jpg
Результат неоднозначный с одной сторону до замены и после замены трубы ошибки про предыдущий скан и xc похожи, но добавилась непонятная ситуация с релюшками.
В общем сильно не пинайте накуролесили мы видимо не того, но если есть мысли подскажите
Сообщение отредактировал IIIeff - Понедельник, 18.Июл.2011, 11:33
Alex-novoДата: Пятница, 15.Июл.2011, 09:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Большой
Я имел ввиду фотографию сообщения об ошибке, а не фото сервоусилителя вращения гентри
IIIeffДата: Пятница, 15.Июл.2011, 11:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Пардон, это я тут картинки учился вставлять
подредактировал)
Сообщение отредактировал IIIeff - Пятница, 15.Июл.2011, 11:06
GeorgySmithДата: Пятница, 15.Июл.2011, 15:12 | Сообщение # 6
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
это по третьей картинке, НО ДЛЯ Aquilion
A. Нет контакта высоковольтного кабеля, электрический разрыв filament, или неисправность filament heating circuit
1. Выполните Heat Test используя программу ХС
2. Если обнаруживается напряжение 0,1 В или более при выключенном filament ( в норме 0В), filament heating circuit возможно не исправен
3. Если обнаружено напряжение на большом / маленьком фокусе при 50 мА и составляет около
1,5 В или ниже, filament может быть неисправен или высоковольтной кабель
may be loose.
4. Если эта ошибка возникает часто с любым из фокусов, высоковольтный
кабель может быть поврежден.
В. Короткое замыкание между X-ray tube и Insert terminal, плохое соединение Return Cable, или неисправность mA detection circuit?
1. Отсоедини Return Cable от X-ray tube.
2. Измерьте сопротивление между-ray tube housing и Return terminal, используя тестер. Рентгеновская трубка в порядке, если сопротивление
составляет 100 кОм или выше.
3. Измерьте сопротивление между Return Cable и GND.
Return Cable в порядке, если сопротивление около 10 Ом.
If the circuit is
open, the Return Cable may be loose or internal wires may be broken.
If the circuit shorts out, the mA detection circuit may have failed
Alex-novoДата: Пятница, 15.Июл.2011, 17:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Большой
Судя по ошибке пробой в минусовом кабеле или выводе трубы
ServoДата: Пятница, 15.Июл.2011, 23:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
High level
NA
GeorgySmith, это Астеион ведь...
Топикстартеру: если проблема при замене трубы не ушла, копайте что не меняли. У вас это катодный блок, насколько я понимаю это трехблочный Шпельман 48 кВт. Начните с замеров напряжений на контрольной плате.
GeorgySmithДата: Пятница, 15.Июл.2011, 23:33 | Сообщение # 9
Middle Volga
Quote (Servo)
Точно, не Аквилион - но все равно пусть пост висит..."корябал", старался
PS: ну и с генератора пусть еще ошибки спишет :)
IIIeffДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 11:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
еще вот такая ошибка есть http://s52.radikal.ru/i136/1107/3a/be9a472cd736.jpg
по контрольным точкам прошлись все мелкие напряжения в норме
и ещё тупой вопрос - критично ли наличие достаточного количества Silicon Compaund biggrin в высоковольтных проводах?
Сообщение отредактировал IIIeff - Понедельник, 18.Июл.2011, 11:45
Alex-novoДата: Вторник, 19.Июл.2011, 08:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Большой
По ошибке - у тебя в/в пробой, вопрос - где. Либо в кабеле, но скорее всего в тубе. Количество селикона критично, впрочем как и его качество.
IIIeffДата: Вторник, 19.Июл.2011, 14:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Не могли бы вы скинуть программу XC maintenance software spellman
дискеты которые были в комплекте успешно проё..ы
GeorgySmithДата: Вторник, 19.Июл.2011, 18:13 | Сообщение # 13
Middle Volga
О ..тебе уже в дотмеде ответили :) тоже на трубу грешат из Армении
Slava, pay attention to the message ARC XC error. It shows you
have arcing problem. It could be happen either inside the X-ray
tube or in slip ring. The first reason is not so good. As for
second, may be you have carbon dust inside of slip ring. Just
vacuum clean the slip ring first.
Good luck.
Robert Nurbekyan
zonger58Дата: Среда, 11.Янв.2012, 19:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Ижевск
Если не включаются контакторы может быть разомкнута блокировка наклона гентри. Там концевик наклона сам обратно не встаёт. Кнопкой сбрось его.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
