При сканировании выходят множественные кольцевые артефакты. В режиме test "отключена рентген трубка и генератор" изменений не наблюдается. Была произведена замена shif платы, Pip платы и плата АЦП, но это никакого результата не дало. Может кто сталкивался с такой неисправностью. Уже не знаю на что грешить.
Сообщение отредактировал audi290 - Четверг, 21.Июл.2011, 12:48
Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 00:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Что-то явно сажает в ДАСе по питанию. В техдокументации есть соотношение каналов платы DAS и радиусов изображения. Промерить диаметры, найти канал, выдрать плату и посмотреть что получилось. В данном случае похоже на посадку опорного напряжения группы каналов. В любом случае - дело долгое, нудное и мерзопакостное... Еще может быть микротрещина в корзине. Можно еще выдрать все платы и промерять питание, поочередно вставляя платы (не забывая отключать питание DAS при манипуляциях !!! ).
