В нашем сервисном обслуживании есть МРТ MAGNETOM Symphony, его нужно заправить гелием. Сам газ купить не проблема, в нашем городе есть база. Подскажите пожалуйста как этот процесс происходит, какие есть ньюансы, опасности. .
Процесс происходит красиво и завораживающе, ньансов хватает, из опасностей - квенч, ожоги, удушье и т.д. :) Судя по вопросу - вам лучше обратиться к фирмам, которые этим занимаются.
если не разу не не выполняли, то в кратце так:
- подкатываете дьюар с жидкием гелием, предварительно вставим стингер в месте, где высота потолка позволяет это, в комнату сканирования- - готовите газообразный гелий (три девятки); на балон редуктор и соответсвующие шланги, выставить давления. - с заправочного сифона снять (который на магните) снять колпачок и дождаться факела, давление на манометре должно быть в желтой или зеленой зоне [смотря какие клапана стоят], если давление нету, то его надо "подогреть" EIS-ом - одновременно начать выдаливать гелий и дьюра и дождавшись факела с двух линий - стыковать. - После стыковки открыть вентиль байпас - если клетка Фарадея хамачи, то сбоку есть люк. Его можно открыть на случай непредвиденных ситуаций.
Вообще как рекомендуют немцы, на магните две линии, вторая уходит в квенч трубу. То мы не дожидаемя факела а сразу соединяем П образным патрубком заправочную линию с магнита с этой (которая уходит в квенч трубу). Когда она хороша обмерзла, значит идет жидкарь и можно погреть это место феном, снять патрубок и стыковать дьюар. НО это если по уму делать.
будем думать стоит ли самим делать или лучше обратиться к официалам
первые раз 3-5 посмотрите как делают фирмачи, потом купите перчатки (что бы руки не обжечь) и фен. Затем будете вызывать газовиков, они будут делать работы на своей стороне, а вы на своей
Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 14:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 63
Программно можно контролировать уровень гелия в Service Software, Magnet and Cooling. Или проще открыть шкаф CCA и посмотреть на блоке MSUP Минимально допустимый уровень по документации 35%-warning 30%-alarm. Но до таких цифр лучше не доводить.
Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Уважаемые медтехники! Поделитесь, пожалуйста сервисной документацией по обслуживанию МРТ Siemens Magnetom (какие работы и когда нужно проводить для поддержания аппарата в форме).
