МРТ MAGNETOM Symphony ф.Siemens (Германия)
ShadowcarДата: Четверг, 28.Июл.2011, 13:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
В нашем сервисном обслуживании есть МРТ MAGNETOM Symphony, его нужно заправить гелием. Сам газ купить не проблема, в нашем городе есть база. Подскажите пожалуйста как этот процесс происходит, какие есть ньюансы, опасности.
Есть темы о проблемах с МРТ MAGNETOM Symphony, их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[MAGNETOM%20Symphony]
Перед размещением своей информации обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
severДата: Четверг, 28.Июл.2011, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Процесс происходит красиво и завораживающе, ньансов хватает, из опасностей - квенч, ожоги, удушье и т.д. :)
Судя по вопросу - вам лучше обратиться к фирмам, которые этим занимаются.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 22:53 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Quote (Shadowcar)
если не разу не не выполняли, то в кратце так:
- подкатываете дьюар с жидкием гелием, предварительно вставим стингер в месте, где высота потолка позволяет это, в комнату сканирования-
- готовите газообразный гелий (три девятки); на балон редуктор и соответсвующие шланги, выставить давления.
- с заправочного сифона снять (который на магните) снять колпачок и дождаться факела, давление на манометре должно быть в желтой или зеленой зоне [смотря какие клапана стоят], если давление нету, то его надо "подогреть" EIS-ом
- одновременно начать выдаливать гелий и дьюра и дождавшись факела с двух линий - стыковать.
- После стыковки открыть вентиль байпас
- если клетка Фарадея хамачи, то сбоку есть люк. Его можно открыть на случай непредвиденных ситуаций.
Вообще как рекомендуют немцы, на магните две линии, вторая уходит в квенч трубу. То мы не дожидаемя факела а сразу соединяем П образным патрубком заправочную линию с магнита с этой (которая уходит в квенч трубу). Когда она хороша обмерзла, значит идет жидкарь и можно погреть это место феном, снять патрубок и стыковать дьюар. НО это если по уму делать.
С синей книге Сименс это подробно описано.
АГИДата: Пятница, 29.Июл.2011, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Quote (Shadowcar)
О каком газе идет речь?
Заправляется жидким гелием.
Не знете - не убивайте магнит.
Кстате, каков остаток гелия в магните?
ShadowcarДата: Пятница, 29.Июл.2011, 15:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
KAMEROved_2 - Спасибо за информацию, будем думать стоит ли самим делать или лучше обратиться к официалам. Если решимся, сообщу результат :)
ShadowcarДата: Пятница, 29.Июл.2011, 15:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
как тут можно благодарить (пиво далеко передавать :) ) ?
KAMEROved_2Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 22:16 | Сообщение # 7
SPb
Quote (Shadowcar)
первые раз 3-5 посмотрите как делают фирмачи, потом купите перчатки (что бы руки не обжечь) и фен. Затем будете вызывать газовиков, они будут делать работы на своей стороне, а вы на своей
Polo11Дата: Суббота, 30.Июл.2011, 11:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Shadowcar)
Под аватаркой есть кнопочка "СПАСИБО". Жми и ставь плюсы. yes
ShadowcarДата: Суббота, 30.Июл.2011, 13:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
не получается под аватаркой - при нажатии кнопки "спасибо" пишет - change reputaion - доступ запрещен. как поблагодарить?
GeorgySmithДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 23:48 | Сообщение # 10
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
странно...
sam1dДата: Пятница, 16.Сен.2011, 13:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
Чебоксары
как программно можно контролировать уровень гелия?как определить минимально допустимый уровень??или может еще какие критерии есть оценки?
severДата: Пятница, 16.Сен.2011, 14:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 63
Программно можно контролировать уровень гелия в Service Software, Magnet and Cooling. Или проще открыть шкаф CCA и посмотреть на блоке MSUP Минимально допустимый уровень по документации 35%-warning 30%-alarm. Но до таких цифр лучше не доводить.
HWMasterДата: Пятница, 16.Сен.2011, 20:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (sever)
Только для этого нужен ключ...
GeorgySmithДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 17:51 | Сообщение # 14
Middle Volga
сам знаешь - за бабки это не проблема HW
ShadowcarДата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Уважаемые медтехники! Поделитесь, пожалуйста сервисной документацией по обслуживанию МРТ Siemens Magnetom (какие работы и когда нужно проводить для поддержания аппарата в форме).
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
