Во время работы пропали все движения стола и индикация на гентри. На консоли оператора появилась ошибка Scanning hardvare reset failed.Аварийные выключатели не нажимались. После перезагрузки с выключением все то же самое. При нажатии "сброс гентри" появляются периодические щелчки какого-то реле. На плате TGPU каждую секунду зажигаются и гаснут светодиоды. Напряжение питания появляется и пропадает в соответствии с щелчками реле. Возможно кто-то знаком с подобной неисправностью? А заодно нет ли у кого-нибудь сервис-мануала по этому аппарату. В документации, прилагаемой к нашему аппарату, есть только описание замены платы.
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 29.Ноя.2011, 12:30
У вас должен быть CD диск с названием Service Methods прилагаемый обычно к апарату.Там есть описания и ошибки.А воще надо снимать боковые крышки и смотреть предохранители,мерить напряжения,еще смотреть PDU ,оттуда идет управление гентри.У меня там контакторы клинило.Если не найдете диск,выложу свой.
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Диск нашел. Проблема оказалась наисмешнейшая. Под гентри отошел разьем 3 фазы 120 вольт,причем так отошел что две фазы присутствовали все время а одна частично появлялась и пропадала.
