КТ Aquilion 16 XC ф.Toshib maintenance program NACK error 10
jejyaДата: Суббота, 10.Дек.2011, 16:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Имеется СКТ Aquilion 16 с программой ХС-test 5.13 установленной на ноутбуке с СОМ-портом, кабель подключен в разъем CNN711 на плате ХС, перемычка JP1 в положении 2-3. Функции Log request, status info, signal show, error description,calendar setting, rotor test, heat test работают. Проблема в том, что не запускается EXPOSURE TEST, выдает сообщение NACK ERROR STATUS 10.
EXPOSURE TEST необходимо провести для определения неисправности высоковольтной части.
Добавлю описание неисправности в/в части:
при прогреве выдает ошибку
ERROR IN XC
code [0x2640000] dev[0x00010002] PNO[1]
XC status
mode[OR] exec [dx] error[0x1007f7d0]
detail error
37373f3f3f3f3f3f3f3f2f2f2f2f2f00
затем
ARC occured in previous scan
code[0xb2910000] dev[0x00010002] PNO[8004]
xc status
mode[OR] exec[UD] error[0x1a87f6d0]
ADD ERROR INF DUMP
addinf
chngsts:xcstschng checkarc
Ошибка говорит о том, что обнаружен пробой в высоковольтной части, вот что показал signal show:
Графики ma и HV идентичны.
Видно лавинообразное нарастание тока при отсутствии киловольт, что не характерно для пробоя внутри колбы.
Для сравнения сделали signal show на рабочем аппарате:
Вернулись на неисправный кт, прозвонили цепь ma control - показало норму 10ом.
Дальше надо делать EXPOSURE TEST но мешает NACK ERROR STATUS 10
Сообщение отредактировал jejya - Суббота, 10.Дек.2011, 19:41
zonger58Дата: Среда, 11.Янв.2012, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Ижевск
Мне кажется, что такая ситуация может возникнуть при больших токах накала трубки перед вормированием высокого напряжения?
GeorgySmithДата: Суббота, 21.Янв.2012, 11:26 | Сообщение # 3
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
На сколько я знаю из нашего разговора с автором, дефектовали трубку. Просто он не отписался...
jejyaДата: Суббота, 21.Янв.2012, 11:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Quote (GeorgySmith)
Ну вопрос был об ошибке NACK ERROR STATUS 10, он к трубке не относится.
GeorgySmithДата: Суббота, 21.Янв.2012, 12:02 | Сообщение # 5
Middle Volga
Quote (jejya)
Имеется СКТ Aquilion 16 с программой ХС-test 5.13 установленной на ноутбуке с СОМ-портом, кабель подключен в разъем CNN711 на плате ХС, перемычка JP1 в положении 2-3. Функции Log request, status info, signal show, error description,calendar setting, rotor test, heat test работают. Проблема в том, что не запускается EXPOSURE TEST, выдает сообщение NACK ERROR STATUS 10. EXPOSURE TEST необходимо провести для определения неисправности высоковольтной части. Добавлю описание неисправности в/в части: при прогреве выдает ошибку ERROR IN XC code [0x2640000] dev[0x00010002] PNO[1] XC status mode[OR] exec [dx] error[0x1007f7d0] detail error 37373f3f3f3f3f3f3f3f2f2f2f2f2f00 затем ARC occured in previous scan code[0xb2910000] dev[0x00010002] PNO[8004] xc status mode[OR] exec[UD] error[0x1a87f6d0] ADD ERROR INF DUMP addinf chngsts:xcstschng checkarc Ошибка говорит о том, что обнаружен пробой в высоковольтной части, вот что показал signal show: Графики ma и HV идентичны. Видно лавинообразное нарастание тока при отсутствии киловольт, что не характерно для пробоя внутри колбы. Для сравнения сделали signal show на рабочем аппарате: Вернулись на неисправный кт, прозвонили цепь ma control - показало норму 10ом. Дальше надо делать EXPOSURE TEST но мешает NACK ERROR STATUS 10
остальное тоже не относиться к трубе? И где знаки вопросов?
На самом деле я предполагаю Вы так и не смогли уточнить что такое NACK ERROR STATUS 10.
Так и пишите....а если узнали, то тоже напишите
jejyaДата: Суббота, 21.Янв.2012, 12:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Неисправность мы определили уже давно - трубку под замену. А вот с программой XC проблемы, она в будущем еще не раз понадобится. Сделать тот же lf adjustment при замене трубки будет невозможно - мешает NACK ERROR STATUS 10. Узнать что это за ошибка не удалось. Пробовали еще на двух исправных аппаратах - результат тот же. Так что вопрос остается открытым.
Andrey2297Дата: Среда, 08.Фев.2012, 01:52 | Сообщение # 7
Инженер КТ
Павлодар
Извините, что я не совсем по данной, но имею похожую проблему, для более детальной диагностики требуется программа XC-test, очень прошу автора поделиться)))
Andrey2297Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 11:36 | Сообщение # 8
Инженер КТ
Павлодар
jejya, какой тип ВВ у Васт установлен? Если Spellman, то какие оштбки выдает SPAG в разделе Error screen?
Andrey2297Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 10:54 | Сообщение # 9
Инженер КТ
Павлодар
jejya, error description. Укажите, какие ошибки указаны в error description
TimabombaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 16:06 | Сообщение # 10
Инженер по КТ
Quote (jejya)
Если не секрет как вы определили что трубка под замену? Как вы от генератора отвязались?
АГИДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 15:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 382
Так кто нибудь знает что это за ошибка nack error status 10
UncleKДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 20:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Донецк
Это не проблема генератора. Могу скромно предположить, что jejya пользовался для подключения к генератору переходником COM-USB. В этом случае ошибки протокола NACK (см. http://en.wikipedia.org/wiki/NAK_(protocol_message) ) весьма вероятны. Гляньте хотя-бы здесь .
Сообщение отредактировал UncleK - Воскресенье, 25.Мар.2012, 20:56
АГИДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 08:28 | Сообщение # 13
UncleK,
Спасибо!
jejyaДата: Суббота, 07.Апр.2012, 16:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Quote (UncleK)
нет, у меня ноутбук с COM-портом
UncleKДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Донецк
Quote (jejya)
Завидую wink
А кабель какой? Также возможны "козни" со стороны ативирусного ПО и драйверов.
У меня нет в обслуживании Aquilion-ов. Однако, осмелюсь спросить - а из ПО самого томографа произвести калибровку трубки по току (IF calibrate или lf adjustment - по-вашему) нет возможности? Хотя, к поднятой теме это уже, наверное, не относится.
ServoДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 08:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
High level
NA
На Аквилионе генератор калибруется только таким способом.
maxirayДата: Вторник, 10.Апр.2012, 08:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Осмелюсь предположить, что переходник USB-COM на "nack error status 10" не влияет, у меня работает с переходником.
XC test - 3.21 для Spelman, винда 7. Тоже вылетала "nack error status 10" пока не поменял параметры в "Язык и региональные стандарты" на английский, расположение - США. Сейчас работает без проблем, пробовал с тремя видами переходников!
Если поможет - буду рад.
maxirayДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Кстати нет ли у кого XC test - 4.61 для Spelman ?
Сообщение отредактировал maxiray - Вторник, 10.Апр.2012, 18:17
jejyaДата: Вторник, 10.Апр.2012, 12:02 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Quote (Servo)
Ну, тогда на тему можно ставить штамп "РЕШЕНО", спасибо
d1v@nДата: Суббота, 26.Дек.2015, 17:21 | Сообщение # 20
Не правильная версия XC test, не работает com порт.
kawabangaДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 17:55 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 25
Moscow
Приходилось версии ОС различные применять, но в основном на хр32бит все работает
vitaavbДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:52 | Сообщение # 22
Алматы
Добрый вечер
Nack error в XC тесте связан с ошибкой в региональных настройках Windows, если быть более точным то знак разделитель дробной части должен быть "." если у вас стоит " , " то будет ошибка.
alex219Дата: Четверг, 02.Дек.2021, 11:00 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 115
Хабаровск
добрый день. СКТ Aquilion 64. ошибка XC. Проверили сопротивление накалов в норме, сопротивление обмоток разгона в норме, кабель до высоковольтного блока в норме, на контактах силикон не сухой. Попробовал подключиться для съема логов к CNN711 на плате ХС, а там плата другая и в сервиснике про нее ничего нет.Подскажите к какому разъему подключиться 404 или 402? На плате есть батарея, как ее поменять, в сервиснике -сохраните информацию и поменяйте батарею. фото прилагаю.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
