Уважаемые коллеги, здравствуйте! В этой ветке я не писал, с нижеописанной проблемой сталкиваюсь не слишком часто, поэтому прошу сильно не пинать, если что не так)))
В одной из больниц возникла проблема с КТ. Артефакты.
1. Черные точки в лобной доле правого полушария. Врачи говорят, что появляются внесистемно и они их путают с зоной ишемического инсульта. При повторных исследованиях головного мозга этого же пациента такой проблемы не обнаруживается. Говорят, что это связано с температурой. Как объяснить это, мне не очень понятно. 2. Хордообразные черные линии при снимках головного мозга. Появляются всегда в нижней части снимка, внесистемно. Что это такое, судить не берусь, было предположение, что это из-за проблемы с контактными кольцами в каком либо из положений возникает проблема с трубкой или с детекторами. (Кстати, на нижних снимках этой серии видны белые закорючки на месте ушей, это не сережки случаем? Хоть врачи и клялись, что такого быть не могло и это хрящи. Могут ли сережки чисто теоретически давать такие артефакты?) 3. Кольцевые круги. Врачи говорят, что зависит от температуры в помещении, где установлен томограф (там стоит мощная сплит-система), При 25 есть, при 21 градусе исчезает. По словам врачей, лечилось это раньше калибровкой по фантому. Пока ее не делал. Не совсем понимаю, как это связано с температурой.
Подскажите, пожалуйста, а то я в некотором недоумении, куда копать дальше.
По вопросам в ЛС отписываюсь. Делал снимки на фантоме головы. Снимков, к сожалению нет, но артефактов на них не было. Да и при снимках людей артефакты появляются не всегда.
В общем, проблема ушла, когда в помещении понизилась температура до 21 градуса. С чем связано, непонятно. Уже больше недели, к счастью, артефактов нет.
добрый вечер если исчезают при понижении температуры интересно может быть это связано с перегревом блока детектора и нужно просто почистить фильтра и посмотреть состояние брашей и рингов
артефакты всегда от отказа детекторов а другого быть и не может
Я бы не был так категоричен... 2 lis63: Судя по "6670849.jpg" и "9276933.jpg", если черное пятно не совпадает с осью вращения гентри, я бы обязательно проверил реконструктор (особенно, если он в виде отдельного хардварного модуля, хотя, боюсь, это не Ваш случай. Но все же...). А насколько Ваш аппарат отличается от Philips MX4000/MX6000 Dual? Трубку какую используете?
Филипсов вблизи не видел, к сожалению. Но внутри аппарата половина блоков с лейблом Филипса стоят. Черное пятно не совпадает с осью вращения гентри. (А если бы совпадал с осью вращения, то что? С таким артефактом не сталкивался) Трубка на аппарате Varian, точную модель не помню. Вопрос, что с реконструктором делать? (он аппаратно не выделен) Спасибо всем за ответы.
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Донецк
2 lis63: Я, к сожалению, незнаком с конструктивными особенностиями Вашего сканера. Просто увидел знакомые пятна в прикрепленных файлах с артефактами. Ну с пятном на оси вращения, как и с кольцами более менее ясно - пробуем перекалибровать, желательно по полной программе. Если не уходят, разбираемся с детекторами/DAS. Но бывает, что пятно не совпадает с осью вращения - сам видел такое на Toshibe Asteion. Доктор построил продольный срез на реконструкции по пятну - получилось как трубка с меньшей плотностью через весь череп. Так происходило эпизодически. Причина - вышедшая из строя плата в аппаратном реконструкторе. Кстати - кроме пятна из-за этой платы вылазили и другие артефакты в виде сетки, изменения контраста. На вашем томографе затрудняюсь с конкретным советом. Калибровка не повредит, конечно. Я бы попробовал отсечь реконструктор: при появлении артефакта - из сырых данных заново построить несколько раз срезы, сравнить их между собой. Если увидим разницу - значит проблема в реконструкторе. Усиленно тестируем память/винчестер.
Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 22:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Донецк
Еще по поводу артефактов: ... 2. Хордообразные черные линии при снимках головного мозга. Появляются всегда в нижней части снимка, внесистемно. Что это такое, судить не берусь, было предположение, что это из-за проблемы с контактными кольцами в каком либо из положений возникает проблема с трубкой или с детекторами. (Кстати, на нижних снимках этой серии видны белые закорючки на месте ушей, это не сережки случаем? Хоть врачи и клялись, что такого быть не могло и это хрящи. Могут ли сережки чисто теоретически давать такие артефакты?)... Врачи совершенно правы- это хрящи. Металл дал бы эффект фейерверка. Об артефактах такого рода в паутине написано-переписано. Из своей практики: Если бы пропадало высокое - линии были бы белыми. Вот кратковременное снижение/пропадание одного из двуполярных напряжений (типа +15V/-15V) питания DAS может "стрельнуть" и черным и белым. Но картинка была-бы несколько иной. Проверяем также контакты - на параллельной шине данных "сбойнувший" старший разряд также меняет картинку как прострел. Еще осмелюсь предположить, что черные линии могут появляются в результате нарушения потока данных с вращающейся части гентри на стационарную. Если это кольца - загрязнились/износились кольца/щетки. Если это оптический канал - глючащий передатчик в соответствующем месте. Скорее всего при этом будут выскакивать и соответствующие ошибки. Опять же реконструктор - уж лучше быть уверенным в его исправности... Еще раз простите, что не знаком с конкретной реализацией системы на вашем KT.
Сообщение отредактировал UncleK - Пятница, 10.Фев.2012, 22:33
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:56 | Сообщение # 13
начальник участка
В данный момент машина работает исправно, и, поскольку поток пациентов не дает ее остановитья, то я и не трогаю ничего. Вероятно, это окисление контактов в разъемах блоков. На следующем ТО буду чистить их более прицельно, а пока ограничился профилактической чисткой разъемов ЭВМ, генераторного, источников питания. Щетки смотрел, они нормальные.
Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:27 | Сообщение # 14
начальник участка
Ошибок больше не было. Но при профилактической чистке щеток (они, вероятно, из серебряного сплава)обнаружил, что одна из них "размохрилась"(это силовые щетки) Сигнальные в этот раз не смотрел. Насколько это нехороший признак? Можно ли дальше продолжать работать с такой "метелкой", или ее обязательно надо скрепить?
Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 14:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
стертые контакты щетки приводят к стеранию кольца (Slip Ring). может провести к короткому замыканию. не экспериментируйту со сплавов для щеток, это очень сложный сплав.
Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 18:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
У меня на обслуживании такой же КТ. Китайцы щетки категорически не советуют снимать для профилактики. По мануалу температура в помещении должна быть не более 24 градусов. Этот КТ уже 5 лет обслуживаю. Работает нормально. 1 раз менялась трубка. Если артефакты появляются, но изображение имеется - это практически всегда изменение температуры. Допустимый разброс +- 1 градус. Если имеются вопросы - пишете.
А почему они не рекомендуют снимать щетки? Вроде бы, стандартная операция. Температура у меня 21-22 градуса. При 23 уже появляются артефакты. Что делать с моими щетками?
