стол пациента на Asteion
bagram05Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 16:28 | Сообщение # 1
врач КТ
Махачкала
Помогите, пожалуйста. Пару месяцев назад стол пациента на КТ Тошиба Астеион начал хандрить- мог не закатываться в гентри, функция включалась после перезагрузки. Инженер Тошибы калибровал датчик высоты стола. Но дефект продолжал появляться, причем нерегулярно. Недавно так и приходилось сразу перезагружать после включения. Пропылесосили датчики горизонтального движения. В этот день капризов не было. Но теперь стол вообще по горизонтали не движется. Ошибок комп не выдает. Есть мысль повреждения кабеля, но где?
BomberbugДата: Среда, 25.Янв.2012, 19:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 711
engineer
У нас в комплекте с томографом шли книжки с мануалами (на английском, конечно ж) - так там вроде разные схемы были. Значит у вас такие книги должны быть
bagram05Дата: Среда, 25.Янв.2012, 19:53 | Сообщение # 3
врач КТ
Махачкала
Книги то есть, был и инженер с Тошибы. Но результат - ноль. Когда поломка- понятно. А этот каприз-плавающий. Например, на Соматоме, при определенных поломках, капризах, уже по опыту знаешь, где микрик поменять, где настройки сбились.
BomberbugДата: Среда, 25.Янв.2012, 19:55 | Сообщение # 4
engineer
А инженера, случаем, не Александром звали?
bagram05Дата: Среда, 25.Янв.2012, 21:39 | Сообщение # 5
врач КТ
Махачкала
Юра Пось, с Ростова
BomberbugДата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:46 | Сообщение # 6
engineer
Аааа :-) не наш
bagram05Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:25 | Сообщение # 7
врач КТ
Махачкала
Сильно помогает!
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:28 | Сообщение # 8
engineer
Quote (bagram05)
Сильно помогает!
Рад за вас
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
