Доброго Всем времени суток!Может кто знает ---как называется и где установлен блок,обеспечивающий питание накала трубки КТ и какова величина напряжения U нак?Код ошибки:50-0204Н Heater Error; Open circuit(HW detected).Sorry,может не там копаем?
Проблема с вышеуказаной ошибкой порешалась."Съехал" разъем POWER ,прикрепленный к одному из блоков.После запуска аппарата и прогрева трубы никаких ошибок нет,однако сканирование не происходит,поочередно вылетает одна из двух ошибок:1) XG error phase is 5 code is60.detail error code:60-0317H Expsure error:spit Ratio error. 2) 70-0501H Power Supply error:DC bus out of range. Расшифровать бы "содержимое",хоть знали бы чего дальше делать.Питание 380 в норме,перекосов нет.Да,чуть не забыл упомянуть--работать аппарат перестал нормально после несанкционированного отключения 380v.
Окей!Большое спасибо!Остается верить в то,что написано в скобках. Вышеуказанные ошибки появляются только при спиральном сканировании,топограммы снимает на ура.Может кто подскажет,как проверить состояние графитовых щеток?Можно ли их вынимать?
Сообщение отредактировал Screamer - Четверг, 05.Апр.2012, 11:04
Указывайте точнее тип томографа CT/e ? CT/i Они все разные по конструкции.70-0501 указывает на потерю одной фазы питания или несоответствие напряжения DC норме на генераторе,щетки проверить и почистить пылесосом можно,они под задней крышкой внизу.Можно снимать и менять,но их несколько на одну шину.Проверьте предохранители везде,и напряжение DC 400-850 V. 60-0317-это пробои в трубке или в ВВ части.Возможно,что скенограма идет а аксиал нет.Это воздух в трубке или износ её-не держит больших токов на большом фокусе.Надо снизить кв и ма.
JANEK!Большое спасибо за информацию.Аппарат у нас Hi Speed CT/i.Есть вопросы---Я так понял ,что DC 400-850v-это напяжение на входе высоковольтного тансформатора.Как его измерить?Оно импульсное или обычное,простым мультиметром сможем померить7
К CT/i вообще-то придавалась очень подробная многотомная документация и есть понятная диагностика встроеная в кнопку service. Нажимаем service,затем 1 2 3.В окне диагностики выбираем пункты ma loop или Kv and Ma, нажимаем,томограф делает ресет и далее выбирая параметры напряжения,тока и времени тестируем генератор.После включения высокого отображаются все параметры генератора.DC это постоянное напряжение на входе генератора,оно регулируется схемой выпрямления.Щетки на CT/i были из серебрянного сплава,снимать очень осторожно,кажется 2-3 мм мин толщина.Надо чистить слипринг,бывают кз из-за серебряной пыли,Естественно в выключенном состоянии.напряжение фаз можно проверить на слип ринге,проверить предохранители в PDU.Все есть в тех.доках.
Кстати у меня есть много запчастей к CT/i.Есть и щетки,можно трубу реанимировать,если пробивает со щелчком.Проверьте наличие масла в вв стаканах кабелей.
Дата: Четверг, 17.Май.2012, 16:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Длины??? Так какой же у Вас аппарат? У разных аппаратов РАЗНЫЕ ТИПЫ щеток: пластинчато-продольные или штыревые, платино-серебряные или никель-серебряные. У пластинчатых начальная (фабричная) толщины 9-11 мм, есть черта-риска минимальной толщины. Штыревые бывают 2-х разных диаметров, серебряно-никелевые, рабочая длина 7-12мм или 7-14мм, подпружиненые. На каждую полоску слип-ринга не менее 2 штук. Стоимость пластинчатых новых - 3-3.5 тыс евро, б/у - 1-2 тыс евро. Штыревые не покупал...
Еще рекомендую проверить выпрямительные сборки в PDU там, где 3-х фазный мост с БА-А-Альшими такими кондерами и резисторами. Может быть полетела termination board на слипринге... И ОБЯЗАТЕЛЬНО вычистите ВСЮ металлическую пыль со слипринга и под его крышками!!!
Еще может убежать напряжение блока питания на OnBoardComputer (OBC) из которого формируется опорное для измерений и есть еще подобная ветка в самом выпрямителе в PDU.
Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 11:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Quote (janek)
Каким образом вы реанимируете трубу??? Разбираете??? Где можно взять схему трубы и как её разобрать, чтобы потом можно было собрать? На аппарате КТ GE LightSpeed VCT необходимо разобрать в месте соединения кабеля с трубой.
