Asteion 4 von Toshiba
SabresДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 22:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Приветствую всех!
Есть некая неисправность, зарождающаяся. Доставляет звуковой дискомфорт для врача и пациента. При перемещении стола пациента (его части под названием Couch Top) в апертуру гентри - данное перемещение сопровождается скрипом. Соответственно и обратное движение.
Полностью стол и его Couch Top разбирать не стал. Перемещение по высоте - плавное, без излишнего трения и посторонних звуков. Масляная помпа (hydravlic motor pump) исправно перекачивает масло через куб (Oil tank), из оргстекла.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
В любом случае, буду разбираться, вопрос времени.
Сообщение отредактировал Sabres - Пятница, 04.Май.2012, 18:50
vldmrbabaevДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:33 | Сообщение # 2
сервис-инженер
В качестве бреда. часто скрипят, со временем, направляющие для крепления ремней. Они крепяться с на липучки с обратной стороны деки. И труться пластиком о крышки.
SabresДата: Пятница, 04.Май.2012, 18:57 | Сообщение # 3
US, CT, MRI
NA
Стол был частично разобран, вычищена направляющая горизонтального перемещения крышки стола (Couch Top) (металлическая стружка, крошка, следы графита, грязевые частицы). Вскрыты крышки под декой стола пациента (Couch Top). Скрип прекратился. Тему можно закрыть.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
