Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 11:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Доброго Всем времени суток! В КТ Somatom Spirit корпорации Siemens не работает микрофон пациента. Случилось это после неаккуратного открытия задней стенки аппарата, забыли отсоединить разъём, идущий от микрофона. В результате этого три провода вместе со штырьками выпали из разъёма и, теперь какой куда подсоединить не известно? Казалось бы, что всё довольно просто решить: - 3-и провода, комбинаций немного и всё ОК, однако! Имеем: 3-и провода от микрофона - 1 - экран, 2-ой-соед. с экраном, 3-ий - якобы сигнальный. (Rмикроф = 4,7Ком). Ответная часть разъёма с аппарата имеет 4-е провода: 1-й (чёрный) - корпус, на 2-ом (относительно корпуса) - 0,5В, на 3-ем - 9,3В, на 4-ом -11,8В. Испробовали все варианты подсоединений. В одном из вариантов было какое-то "рычание" и всё. Документация на аппарат отсутствует. Может у кого-нибудь есть такой аппарат на обслуживании, помогите разобраться. Может мысли у кого какие есть? Заранее благодарен. Сув.Scr
