Собственно, сабж. Купили нам Макинтош в качестве рабочей станции врача. Я установил на него бесплатную версию Осирикса, начал связывать с рабочей станцией МРТ. В Осириксе прописал IP и AETitle рабочей станции МРТ, а где это можно сделать в настройках рабочей станции МРТ я не нашел. По неофициальной информации все это скрыто в сервисном режиме, так ли это? Понимаю, что можно переименовать IP и AETitle новой рабочей станции на соответствующие IP и AETitle старой рабочей станции врача, но со старой рабочей станцией работает другой томограф (решили рассадить врачей на разные ПК, чтобы не мешали друг другу), да и хочется решить проблему красивее. Что посоветуете, уважаемые коллеги?
ПС Да, кстати, есть платные и бесплатная версия Осирикса. Это критично для работы? Бесплатной версии хватит?
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 10.Авг.2012, 21:21
Бесплатного Осирикса вполне хватит. Перепишите IP,AEtitle старого компа на МАС, а старым компом забирайте картинки с МАС'а. Чтобы прописать дугой комп на МРТ необходим сервис пароль для изменения конфигурации DICOM. У меня хост комп МРТ в одной сети, а другой (назовем его "N2") в общебольничной сети. МАС же работает в обеих сетях - по одной получает картинки из хоста и работает в Осирксе. По другой сети Осирикс отдает на Efilm компа N2 и даже по интернету на удаленный комп с Efilmom. Кстати, к МАСу подключите второй дополнительный монитор - наодном врач будет смотреть картинку, а на дополнительном печатать заключение.
Сообщение отредактировал KVI - Суббота, 11.Авг.2012, 22:32
С Осириксом разобрался. Прописал в Удаленных устройствах (Закладка Locstions) новое соединение, IP, AETitle, порт. Теперь на него поступают картинки с двух сетей. Ас Ефилмом не получилось, картинк вижу, а открыть не могу, говорит типа "отказано в доступе". С этой проблемой не разобрался, оставил ее сис админу, но если кто знает, в чем причина, подскажите, пожалуйста.
Osirix-Preferens-Sharing-Listener. Переходим в закладку Dicom Nodes for DICOM Query/Retrieve and DICOM Send. Нажимаем Add new node и прописываем IP компа где стоит EFilm, его AETitle и порт.
