КТ Siemens Somatom Emotion 6
Dmitriy1972Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть ресурс трубки (количество снимков) на КТ Siemens Somatom Emotion 6
lis63Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 11:22 | Сообщение # 2
начальник участка
biggrin
Дима, там трубка какая стоит?
Я попытаюсь выяснить по твоему вопросу на неделе.
Задал вопрос коллегам, мне ответили, что нужен сервисный ключ, обходных путей выяснения данного вопроса они не знают.
Купить можно здесь muati.com
Кстати, если еще кто-нибудь знает, где можно приобрести сервисные ключи к Сименсам, просьба поделиться информацией в личку
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 23.Ноя.2012, 19:13
yaskinДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:14 | Сообщение # 3
Частный мастер
Курск
http://www.service-password.com/siemens/ct-scanner/somatom-emotion-6/service-password.html
atticДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:08 | Сообщение # 4
врач КТ
Сумы
Ну, это просто сделать и без сервисного пароля!
Заходим в режим команды командной строки — CMD, уверен, это Вы умеете!
Дальше переходим в корневой каталог диска «C», далее переходим в папку somaris\bin
Пишем к командной строке
C:
Cd \
Сd somaris\bin
Находим файл ServTubeHystoryRep.exe (точно не помню, как пишется, но мона глянут как правильно называется командой dir Serv*.* )
И запускаем его, если быстро читать не умеет тогда
ServTubeHystoryRep.exe > tube.txt
В файле c:\somaris\bin\tube.txt будет вся история трубы, кол-во сканов трубы и системы и лог.
Удачи! Если чего спрашивайте!
Ningen64Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 08:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Здравствуйте, не совсем понял, это через CMD?
Ningen64Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 04:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Разобрался, прошу прощения.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
