Здравствуйте мальчики, работаю инженером по мрт, вот буквально недавно были предупреждения и с ними поднялся уровень гелия, подскажите в чем может быть причина и куда копать? Magnet supervision warning: The magnet shield temperature is above the alarm threshold, increased He boil-off Еще есть много жалоб на атрефакты и выскакивает ошибка: RFPA sar limits extened. заранее спасибо.
katya, ваши вопросы настолько общие, что ответить на них точно не представляется возможным Теперь конструктивно. 1) если у вас температуры экранов выше нормы, первым делом проверьте криогенную систему. Если все в целом было нормально, это значит, что у вас не работает криокомпрессор вовсе. Если же перебоев в работе криогенной системы нет (магнит чавкает круглосуточно), то у вас производительность системы охлаждения существенно упала. Почему - надо выяснять. Обычно это случается, когда не производятся рекомендованные процедуры превентивного ТО или давление газообразного гелия упало из-за утечки. Более точно без симптомов не сказать. 2) какие именно артефакты? они бывают очень разные, надежнее всего выложить картинки. Причин тоже может быть вагон. 3) Что касается САР лимита ... ну, первый вопрос в том, когда появляется это сообщение. если оно появляется перед запуском программы сканирования, то это, по большому счету, косяки оператора. система сообщает о том, что безопасная по меркам норм ЕС тепловая мощность радиочастотного поля будет превышена и предлагает изменить параметры сканирования. Это исключительно пользовательский вопрос и не является неисправностью. Если вы работаете с типичным уровнем САР около 95% или выше (обычно коммерческая клиника так и делает, чтобы было быстрее), то любые серьезные "скачки" в электросети потенциально могут заставить систему засечь превышение нормы в процессе сканирования, тогда разбирайтесь с питанием. Если у вас все нормально с электричеством и сканирование спонтанно рубится с ошибкой SAR без какой-либо системы, то причины обычно в радиочастотном тракте: от необходимости перекалибровать систему до аппаратных проблем.
В целом, если эти вопросы вас реально волнуют, давайте разбираться. Но симптомы нужны подробные.
Большое спасибо за ответ. По поводу Сар: Перед тем как запускают программы уровень Сар стоит 100, бывает что и во время работы останавливается. Как именно происходит калибровка системы? По поводу атрефактов: фото попозже смогу выложить. По поводу температуры экранов: это было разово в конце рабочего дня.
Если у вас накручены протоколы до типичного САР 100%, для уверенного выделения аппаратных вопросов попробуйте сканировать протоколами Сименс по умолчанию. Я всегда в случае мутных сомнений так делал. Если проблем при дефолтных протоколах нет, натягивайте операторов или проверяйте самостоятельно. Тучи народа не понимают, что делают, навовсе и не пытаются. Им даешь мануал на русском, а они на артефакты от артерий жалуются, т.к. не знают, зачем нужен параметр phase encoding. Калибровка системы происходит .. мгм .. при помощи сервисного пароля, фантомов и набора переходников и РЧ-заглушек.
Круто. Я бы по таким фоткам диагноз системе не поставил. Для начала проверить заземление, состояние клетки Фарадея и все контакты в системе. Ужас, летящий на крыльях ночи (с)
