Радиочастотная головная катушка для МРТ GE-3T
MAZURIKДата: Среда, 19.Дек.2012, 14:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Занимаюсь поиском подходящей РЧ головной катушки. В наличии аппарат МРТ GE-3T 2001 года выпуска.
Проблема в следующем: наши пациенты должны проходить исследования с фиксирующей маской и подголовником (для лучевой терапии). Стандартная катушка не подходит - маленькая апертура и (что удивительно) элемент катушки перекрывает вертикальный лазер центрации который также необходим.
Насчет апертуры у стандартной (сейчас точно не помню) - диаметр около 30-35см, нам нужна катушка с диаметром чуть больше - 32-37см + свободный просвет для лазера.
Может кто занимается изготовлением катушек для таких томографов? (боюсь узнать цену). Или есть бу катушка с большей апертурой. Если нет, помогите хотя бы с дальнейшим поиском.
Вот на картинке кстати наша катушка. Обратите внимание на центральную перекладину сверху - ума не приложу нафига так делать если она идет точь по лазеру.
Сообщение отредактировал MAZURIK - Среда, 19.Дек.2012, 14:11
MAZURIKДата: Среда, 19.Дек.2012, 14:14 | Сообщение # 2
Уточнил диаметр нашей катушки - 28 см, а надо значит хотя бы 30см
Сообщение отредактировал MAZURIK - Среда, 19.Дек.2012, 14:15
severДата: Среда, 19.Дек.2012, 14:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Quote (MAZURIK)
Это не для красоты, а чтобы работала. Она примерно и внутри также устроена.
А кроме GE никто Вам катушку не сделает, смотрите их каталоги.
FedorMДата: Среда, 19.Дек.2012, 16:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
MAZURIK, единственная известная мне компания, делающая РЧ-катушки для других, вот
http://www.invivocorp.com/coils/index.php?OEM=1
Я бы для начала обратился к официалам GE или людям, которые с их магнитами плотно работали. На предмет того, есть ли вообще в природе такие катушки.
Подозреваю, что их просто нет. Головные катушки делаются как можно меньше (в разумных пределах) чтобы получать максимальный сигнал при минимально возможной РЧ-мощности и минимальных же тепловых потерях в мозгах пациента. Мотива делать их геометрически больше у производителя нет.
Единичный заскок (см. ниже) вашей организации недостаточен для подобных разработок.
PS Не мое, конечно, дело, но, если будет скучно, выясните у ваших врачей-планировщиков радиотерапии, как они относятся к планированию лечения по МРТ. По-моему, это горькая неизбежность при отсутствии годного КТ и только.
Если же данные сканы делаются для улучшенного дифференцирования анатомических структур при разработке плана, не уверен ,что маски и подголовники критичны.
PPS Выясните точное название модели вашего сканера, т.к. для GE с их любовью к постоянным апгрейдам знать год выпуска и силу поля может быть недостаточно. Опять же совместимость катушек между платформами/поколениями отнюдь не факт, если вы вдруг кинетесь искать ее на просторах интернета.
Сообщение отредактировал FedorM - Среда, 19.Дек.2012, 16:11
MAZURIKДата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:35 | Сообщение # 5
sever,
Принцип ясен, но думаю если всю геометрию повернуть в аксиальной плоскости (ху на рисунке) градусов на 10 ничего не измениться.
А обычно разметку лазером делают без катушки как я понимаю а после ее натягивают и делаю исследования. Нам такое не подходит
FedorM,
А какая стоимость, хотя бы примерно на такие катушки?
В природе такие катушки есть однозначно, например в БУРДЕНКЕ заказали свою специально под свой подголовник. Вот на картинках примерно то о чем я говорил. Т.е. одна без перекладины в центре, другая с вырезом под нос - как раз очень удобно.
Может есть у кого БУ?))
Это не заскок - а реальная необходимость увеличивающая точность подводимой дозы считай качество лечения.
Quote (FedorM)
- ну это практически я и есть только без слова врач.
Лучевая без КТ невозможна. У нас отличный тошиба 64спиральный - шустрый как веник, срезы головы 0,5 - 1мм за 10сек.
А многие заболевания хорошо дифференцируются только на МРТ. И сделать два исследования (кт и мрт) в маске залог идеального совмещения и планирования.
Модель уточню. Скажите новую катушку как вводят на рабочую станцию - драйверы или как-то прописывают - сложности есть?
Сообщение отредактировал MAZURIK - Четверг, 20.Дек.2012, 14:38
FedorMДата: Четверг, 20.Дек.2012, 18:10 | Сообщение # 6
Сколько такие катушки стоят, я не в курсе. Закупками не занимался. Ну, б/у из популярных можно и за порядка 10 куев в Америке найти. Завиит много от чего.
Если в Бурденко такой же магнит, узнайте у них. Я вообще в этой отрасли многое знаю постольку-поскольку ибо техник, а не application specialist какой-нибудь.
На картинках одна из катушек напоминает 8-канальный CP array head для Сименса, другая вообще голеностопная, судя по дизайну что-то типа Филипса. Наличие таких дизайнов в природе вовсе не гарантирует, что они есть для головы и совместимы с вашим сканером.
Новые катушки, если они штатные, обычно как-то активируются под сервисом или работают сразу же. Если катушка "левая" , то с ней должен идти установочный диск и инструкция по вкрячиванию в систему. У разных фирм, полагаю, это реализовано по-разному.
Насчет планирования я вас понял. Вы хотите зафьюзить КТ и МРТ, вот и нужна идеальная привязка. Я бы попробовал просто на других катушках, если система позволяет. Хоть брюшную на морду пациенту положить. Лишь бы качество сканирования было на уровне.
Что у вас за РТ система? Не Аккурей случайно?
Из их российской конторы один сотрудник проработал кучу лет в GE, я бы попробовал пообщаться с ним.
MAZURIKДата: Пятница, 21.Дек.2012, 12:42 | Сообщение # 7
КТ у нас Toshiba Aquilion 64.
Покупать новую катушку у GE смысла нет, потому-что десятки килобаксов слишком крутая цена для нас.
Я надеюсь раздобыть подходящую БУ катушку, пусть даже маленькой апертуры, может получиться ее модернизировать (например уширить, сточить пластик внутри и т.п.)
Сейчас делаем вообще без катушки - качество так себе сплошное зерно(
FedorMДата: Пятница, 21.Дек.2012, 13:52 | Сообщение # 8
MAZURIK, не КТ, а РТ - радиотерапевтическая система какая?
Ну да, на боди голову делать занятие так себе. Либо пару часов на исследование, либо сигнал-шум ниже плинтуса.
MAZURIKДата: Среда, 26.Дек.2012, 12:44 | Сообщение # 9
Вопрос решился изготовлением нового подголовника. Дешевле и быстрее. Всем спасибо!
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
