МРТ Harmony ф.Siemens
andreyyurДата: Суббота, 22.Дек.2012, 21:43 | Сообщение # 1
Пользователь
У кого-нибудь есть тех. документация на чиллер KKT Kraus KPC 212-L-U/S?
Заранее, спасибо!
FedorMДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 12:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
На те Краусы, что я видел, если что-то и приезжало, так толстенная папка с документами на все, из чего они собраны. Чаще всего ее просто теряли.
Причем даже релейная схема управления и соответственно логика у них различная в разных годах.
Траблшутинга там нет.
Если схемы нет, ищите нормального холодильщика и будет вам счастье. Обычно чиллер не работает из-за тривиальных причин типа сбежавшего фреона, сработавшейся помпы, сгоревшего реле. Все Краусы сделаны так, что локализовать косяк обычно довольно легко из-за кучи индикаторов, манометров и потокомеров. Фреон там обычно R134a, купить его не проблема.
PS Если у вас на улице -25, чиллер может быть исправен и просто не рассчитан на работу при такой температуре, особенно если вы купили его из США. Тогда придется колхозить зимний комплект.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
